rynny PVC czy stalowe
Zastanawiam się jakie rynny wybrać stalowe, czy pvc, (miedziane odpadają Rockefellerem nie jestem). Interesują mnie zwłaszcza opinie użykowników jednych i drugich. Proszę poradźcie, a może jeszcze mała rada jakiej firmy?! icon_biggrin.gif
A ja bym się zastanowił, bo chyba teraz miedź bardzo spadła cenowo, mnie kilka lat temu takie obróbki kosztowały ( po negocjacjach) tylko 15% więcej niż systemowe plastikowe Marleyowskie. Przy takich relacjach cenowych myślę , że warto.
pozdrawiam;
Darek
Pewnie, że warto jeśli ktoś ma te 15% ja niestety nie, tniemy powoli koszty tam gdzie się da i rynny będą plastikowe znajomy ma takie same (nic się z nimi nie dzieje ma je 6 lat) i dostałam bardzo dobrą cenę - w najgorszym razie jakby co to po dziesięciu latach wymienię to nie aż takie straszne, a za dziesięć lat może będzie mnie stać na miedziane. icon_smile.gif
Ja mam rynny Plannja stalowe, a to głównie dlatego, że był to wspólny system razem blachą dachową i mogłem wybrać ten sam kolor. Niestety jeszcze nie mogę się wypowiadać na temat ich trwałości, bo za krótko je mam.
rynny stalowe - rdzewieją
rynny PVC - płowieją i kruszeją
Obojętnie co by nie kupić warto od razu DOBRZE zabezpieczyć!
A może rynny stalowe powlekane plastykiem.
Ja jestem zwolennikiem STALOWYCH - wytrzymają ci 30-40 lat - (pod warunkiem dobrych spadków) ,a tym bardziej jak będa powlekane plastykiem .
Pcv sa dla mnie za " liche" - większy grad i dziury icon_smile.gif)) , a pozatym jak natrafisz na kiepską firmę która ci będzie podgrzewała papę to może tez zniszczyć ci rynny .
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
