Farby - zakup kontrolowany
Poszukiwane: farby do salonu z kuchnią o powierzchni 40 m2 (8x5 m), z drzwiami balkonowymi na krótszej ścianie (3x2,1 m), przejściem do holu (3x2,5 m) i dwoma oknami (2x1,8 m), sypialni o powierzchni (6x5 m) z oknem (2x2,3 m) i łazienki (3x4 m) Wysokość pomieszczeń to 2,5 m. Kolor sufitu ma zostać jasny, ale nie biały. Na ściany do salonu i kuchni Kasia i Paweł szukają koloru pomarańczowego, a do sypialni w odcieniu żółci.
https://budujemydom.pl/chemia-budowlana/1170-farby-zakup-kontrolowany
  • 4 miesiące temu...
na dodatek nie przepuszczają powietrza i na ścianach moze zagościć \"piękna\" pleśń
