Wzór umowy
Witam w połowie marca mam zamiar zaczac budowe domu jednorodzinnego , znalazlem firme i teraz mam dylemat bo nie wiem jak powinna wygladac umowa ktura zostanie zawarta pomiedzy mna a wykonawca. Dodam tylko ze umowilem sie na wykonanie stanu surowego tzn od fundametu az po pokrycie dachowe. Wstepnie tylko zapowiedzialem ze bydowa ma byc podzielona na czesci i za kazde wykonanie danej czesci i odebranie przezemnie oraz kierownika budowy bedzie placone wynagrodzenie. Czy ktos ma gotowa taka umowe?? icon_smile.gif
Google, i inne wyszukiwarki jest tego co nie miara - pamiętaj o tym żeby zapisać kary dla wykonawcy w razie niedotrzymania terminu.
