Ocieplenie i wentylacja dachu
Gość colombo
czy wy wszyscy budujecie domy kryte dachówką ?
czy ktoś może opisać tak dokładnie ocieplenie i wentylację dachu krytego osb i papą a potem gontem bitumicznym ?
bo co producent wełny to inny przepis i zupełnie nie wiadomo kto ma rację
Pokrycie dachu płytą OSB i potem papą i gontem niesie za sobą wiele problemów. Jeśli mamy dach dwuspadowy to jest ich znacznie mniej, lecz jeśli iest to dach wielopołaciowy i mamy poddasze użytkowe no to jest to raczej dłuższy wykład. W przypadku dachu dwuspadowego rozwiązania są proste . Załóżmy że mamy krokwie 16cm. to w opisywanym przypadku możemy włożyć tylko około 13cm ocieplenia, resztę brakującego ocieplenia układamy w poprzek krokwi do wartości ok 25cm. Oczywiście grubość krokwi regulujemy sobie za pomocą nabitych łat od spodu i zastosowanych wieszaków do profili GK. Przestrzeń pod płytą OSB ok 3cm zostawiamy na wentylację. Szczelina ta musi być drożna- nad murłatą powinien być wlot , natomiast w kalenicy wylot. Wylot szczeliny wentylacyjnej może się też znajdować w szczytach dachu, oczywiście tylko w przypadku gdy ocieplenie mamy do jętek. Mam nadzieję że takie wyjaśnienie wystarczy. Pozdrawiam
  • 11 lata temu...
Gość Piotras
Super, może warto wspomnieć o Szczecinie wentylacyjnej o której dociepleniowcy od elewacji nie chcą pamiętać! Jak ja obrobić by robactwo, ptaki tam się nie zbierały
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
