strop i ściana
Mam pytanie do ekspertów. Mój wykonawca wmawia mi że nie można położyć belek stropowych na pustaku ceramicznym bezpośrednio tylko trzeba pomurować jedną warstwę z cegły pełnej a potem strop. Co wy o tym sądzicie czy jest to zgodnie ze sztuką budowlaną. icon_confused.gif
Mateusz
Mateusz
Nie znając się aż tak na sztuce budowlanej wydaje mi się to dość logiczne a na pewno nie zaszkodzi.
Ważne pytanie: jak to jest ujęte w waszym projekcie?
Porada z Portalu BudujemyDom.pl: Po co stosuje się "przemurowanie" ścian pod stropem?
W ostatniej warstwie pod stropem wykonawcy często układają 2–3 warstwy cegieł ceramicznych, zwłaszcza na ścianach z bloczków betonu komórkowego. Jest to niczym nieuzasadniony szkodliwy nawyk, który powoduje zmniejszanie się izolacyjności cieplnej ścian w takim ceglanym pasie, a więc – powstanie tam długiego, obwodowego mostka termicznego.
Zwyczaj ten pozostał z czasów, gdy stosowano stropy na belkach stalowych, których oparcie punktowo na mało wytrzymałych bloczkach wywierałoby na nie za duży nacisk. Pod współcześnie układane stropy w zupełności wystarczy wyrównanie wierzchu ściany mocną zaprawą cementową.
Ja jestem jeszcze przed budową i właśnie takich sytuacji się obawiam. Sporo słyszałem podobnych historii i wniosek jaki mi się nasuwa to taki, że większość naszych wykonawców po prostu nie uczy się dalej a materiały budowlane ciągle się zmieniają. Czemu nie czytają skoro to ich fach?
Jak człowiek sam nie dopilnuje to będzie miał kupe błędów. Ostatnio u mojego znajomego budowlańcy robili strop TERIVA i stwierdzili że projekt jest kiepski, podciągi są do bani i trzeba postawić słup żeby to wszystko wytrzymało. Efekt: facet ma słup w dużym pokoju icon_biggrin.gif
Pozdrawiam i życzę wytrwałości
Amen i tutaj zgadzam się na całej linii z redakcją, ja osobiście odradzam takie praktyki ale niektórzy są niereformowalni, chociaż czasami pojawia się sytuacja iż przemurowanie j3est niezbędne ale to rzadkość.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
