Wybieramy meble kuchenne
Ładne te kuchnie, ale takie trochę zimne oprócz kuchnia Castello. (fot. Alno).... My mamy zabudowę zrobioną przez stolarza. Fronty orzech carvadio, Kronopol, a blaty trawa morska, Kronopol :) POLECAM to zestawienie;) Stół do tego zrobiony z blatu trawa morska, objechany AS-em 3... Solidnie i dość tanio wyszło. Do tego ostatnio modne relingi dł.20cm.
kuchnie fajne, ale ja mam kuchnie 9m kwadratowych, na tak małe pomieszczenia zazwyczaj nie ma pomysłu :(
Bardzo ładnie urządzone te kuchnie. Chętnie bym się skusiła na jakąś, ale zadowolona jestem ze swojej także bez sensu by to było icon_smile.gif Ale najbardziej podoba mi się ta kuchnia Londyn. Jeszcze nie widziałam tak urządzonej kuchni i takiego połączenia. Brawo za pomysł icon_smile.gif
Gość Monika
Cudne kuchnie, szczególnie te białe! Ja też mam na biało zabudowaną kuchnie, chociaż nie jest duża to jasne meble optycznie powiększają jej powierzchnie, do tego zlikwidowaliśmy drzwi więc kuchnia jest otwarta, co daje sporo możliwości.
  • 6 lata temu...
Ja się zdecydowałam na wysoki połysk, mimo iż wiele osób mi odradzało, bo brudzą się i ciągle trzeba wycierać. Jednak pan przy montażu powiedział, że jak się łapie za uchwyty to ciężko pobrudzić fronty.. i miał rację :) Jestem zadowolona z moich mebli.
Ja się zdecydowałam na wysoki połysk, mimo iż wiele osób mi odradzało, bo brudzą się i ciągle trzeba wycierać. Jednak pan przy montażu powiedział, że jak się łapie za uchwyty to ciężko pobrudzić fronty.. i miał rację icon_smile.gif Jestem zadowolona z moich mebli.
Najważniejsze jest zadowolenie użytkownika icon_biggrin.gif ja wysokiego połysku nie chcę i mieć nie będę. Wolę coś bardziej przyziemnego. Kuchnia to pomieszczenie gdzie się dużo dzieje i nie chcę spędzić pół życia na jej polerowaniu.
ja sobie zrobiłem meble na zamówienie w połysku - są świetne! rewelacyjnie wyglądają i nie wierz hejterom, którzy twierdzą że się brudzi szybko.
  • 9 miesiące temu...
Gość Karolina
Podoba mi się ta kuchnia drewniana jasno-ciemna ze zdjęcia. Dla mnie największym dylematem będzie wkrótce decyzja czy wziąć klasyczne czy nowoczesne meble kuchenne.
  • 2 lata temu...
Gość Igorek
Też wole wysoki połysk, ale to kwestia indywidualna. Kupiłem meble w Kieleckiej Fabryce Mebli 2 lata temu i wciąż wyglądają baaaardzo dobrze, mimo, że żona cały czas eksperymentuje w kuchni :P
    • Tu żadna taśma uszczelniająca nie pomoże. Bo jakie połączenie mamy uszczelnić za jej pomocą? Zrobimy izolację poziomą na chudziaku (izolacja podłogi). Ale izolacji poziomej pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą nadziemia tam nie ma. Dorobienie izolacji pionowej na ścianach zaś nic nie da, bo i tak nie odcina podciągania kapilarnego pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą nadziemia. Wilgoć i woda pod chudziakiem i tak  nadal tam będą, zmniejszy się tylko jej ilość. Zrobienie drenażu obniży poziom wody, jednak nie przerwie podciągania kapilarnego przez grunt poniżej chudziaka. Dlatego nie uważam drenażu za uzasadniony pomysł.  Żeby wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką to należałoby zatrudnić specjalistyczną firmę zajmującą się dodawaniem/odtwarzaniem izolacji poziomej fundamentów w istniejących budynkach. Oni mają odpowiedni sprzęt żeby przeciąć styk ściany fundamentowej i nadziemia (tzw. podcinanie fundamentów). następnie w szczelinę wsuwa się izolację. Tę łączy się następnie z izolacją poziomą na chudziaku. W ten sposób mamy ciągłą barierę odcinającą podciąganie wilgoci z gruntu.
    • da się to zrobić, kwestia czasu i pieniędzy
    • Istnieją przecież taśmy do uszczelnień połączeń poziomych i pionowych, więc to raczej nie problem.  Ale co z tego.. gdy nie to jest problemem
    • Odkuć/wykuć i tak trzeba... Moim zdaniem nie trzeba dawać tych 90 stopni - a wymagane 60 stopni - bo z pierwszego zdjęcia widać, że samo usunięcie  sztucera sprzed trójnika spowoduje, że oś czarnego kolana znajdzie się niemal dokładnie w odpowiednim miejscu...   Myślę, że ten fragment rury, wyglądający na zdjęciach 2 i 3 wprost ze ściany, to jest część leżącego trójnika 110x50 - tak jak pokazuje załączony przez @baba i remont plan, zatem nie ma co ingerowałć w układ odprowadzający wodę z wanny i umywalki, bo nie ma takiej potrzeby...     Bardzo celna uwaga!!!   A jest tam to ogrzewanie?
    • Cześć,   dach mam już w 99% zamknięty. Wszystko udało się ładnie rozmierzyć i ułożyć tak jak założyłem (określa to instrukcja dachówki/producenta). Do tej pory bez problemów. Na konieć zostawiłem sobie kosze - i jak spojrzycie na zdjęcia to, odrazu napisze że wiem, że bedzie mi trudniej to ukłądać z uwagi na mniejszy dostęp ale chciałem/musiałem przykryć łaty przed deszczem.   W koszach pojawił się mały problem i o ile (chyba) wiem jak to rozwiązać to zastanawia mnie co zrobiłem źle na poprzednich etapach. Mam nadzieje że mi to wytkniecie  Ale do rzeczy. Poglądowo miejsce pracy wygląda tak jeśli chodzi o szerokość szczeliny w koszu robie 7 cm na stronę, tzn. odmierzam przedłużając dolną krawędz dachówki do osi kosza odejmuje 7 cm. Tak samo na górze i dole, łącze linie sznurem traserskim i strzał. Zdziwienie pojawiło się jak okazało się ze tutaj zielony i czerwony wymiary nie są takie same. roznica 2,5 cm (czerowny dłuzszy). W obu przypdkach Wymiar od osi kosza to lini dachówki to 59 cm, wiec odsuniecie osi wydaje sie być równi.   Co zrobiłem źle? Żeby to ogarnąc, to co robie to docinam dachówke na oko zeby weszła do kosza, odbijam sznurem i przycinam docelowo - troche z tym latania ale innego sposobu skoro kąty mi się rozjechały nie widze.   pozdr
