działka rolna
Klakierek
Jestem właścicielem działki rolnej 0,5ha -spadek,są to grunty klasy 2/3. W planie zagodpodarowania przestrzennego nie przewidziano przekształcenia tej działki w budowlaną. Moje pytania brzmi:
Czy mogę na tej działce wybudować np stodołę w celu chowu bydła i równocześnie zamieszkać na niej?
Jaki jest sposób by budować dom mieszkalny na w/w działce?
Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
wydaje mi sie że najlepszym sposobem będzie odrolnienie działki i wnioskowanie o pozwolenie na budowę.Aby wybudować oborę (stodoła służy do magazynowanie zbiorów), musiałbyś prowadzić działalnośc rolniczą, a aby ją prowadzić trzeba mieć minimum 1,01 ha, oraz być ubezpieczonym w KRUS-ie, a takowej ziemi zapewne nie posiadasz. Jeżeli chodzi o odrolnienie to w przypadku klasy 1, 2 i 3 jest to związane z kosztami z których ziemie klasy 4, 5 i 6 są zwolnione
moja sprawa sama się rozwiązała, okazało sie bowiem, że część ziemi którą posiadam jest budowlana (jakieś 600m2). W urzędzie gminy ktoś się pomylił (nie wiem czy celowo czy zwykłe przeoczenie). Byłem już u architekta o geodety---> orzekli, że budowa domu jest możliwa.
Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę powodzenia.
