Jakie są koszty budowy basenu?
Odpowiedź eksperta: Zbudowanie basenu to zwykle 60% kosztów całej inwestycji. Pozostałe 40% to cena urządzeń i akcesoriów do czyszczenia wody, preparatów dezynfekujących oraz kosztów oświetlenia, ogrzewania i wielu basenowych atrakcji oraz koszty zakupu i montażu przesłony basenu.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/basen/porady/201-koszt-basenu
  • 2 lata temu...
To ile kosztuje basen? Koszt 60% pozostałe 40% to cena urządzeń.. Chyba autor artykułu nie wie ile kosztuje budowa basenu. Chcących budować basen interesują pieniądze n: basem 8x10 kosztuje 80 tys. % nie są ważne ważny jest całkowity koszt budowy.
W 2014 roku zdecydowalismy o budowie basenu, rozwazalismy wersje z poliestru lecz po glebszym przewertowaniu opini na temat tych niecek zniechecilem sie trwale po artykulach zamieszczonych na niemieckich forach i zdjeciach jak wyglada taki basen po 3 latach, dramat. Zaczolem szukac niecek z polipropylenu i trafilem na kilka firm w polsce , basen wykonala nam firma z karowic , mija 3 rok i nie widac sladu odbarwienia czy innych usterek, jestesmy bardzo zadowoleni z wyboru.
Ja znalazłem informacje, że najdroższy w wykonaniu jest basen betonowy. Musimy zatrudnić wykwalifikowanych robotników, którzy wykonają wykopy, wybetonują nieckę, nałożą izolację, nakleją płytki ceramiczne oraz zamontują filtry i instalację wodną. Koszty zależą od stopnia skomplikowania kształtu niecki oraz od specyfikacji technicznej całego basenu. Za prostą konstrukcję o rozmiarach 3x8x1,5m zapłacimy przynajmniej 30.000 zł.
