JAK TANIO GRZAĆ !?
dylot
Witam.
W nowym domu mam taki system: kocioł co kondensacyjny z zasobnikiem cwu 120L, w salonie kominek wolnostojący(koza), salon, hol, kuchnia, łazienka- ogrzewanie podłogowe, pokoje grzejniki. to parter a poddasze 1 podłogówka w łazience reszta 3 pokoje i hol grzejniki.
Jak całość regulować, czy lepiej jak podłogówka idzie cały czas czy tylko w określonych godzinach do sterowania jest termostat pokojowy i sonda zew.pieca. Plus wentylacja mechaniczna z rekupreacją.
na razie mam tak: (użytkujemy tylko parter): piec gazowy chodzi do 5 rano do 13 w godzinach 15-21 palimy w kozie.
Zużycie około 7m3 gazu razem z ciepłą wodą i kilka klocków drewna.
Witam.
Hehe jeżeli chodzi o grzanie porą gdy mrozy nie przekraczają -10 st C proponuję kominek do palenia ciągłego + DGP, a gaz zostawić na grzanie wody icon_biggrin.gif 5 metrów szesciennych drzewa na sezon koszt ok 1200 zł. Ale tanioszka nie?
Lepiej grzać stale na "małych obrotach". Kocioł będzie pięknie kondensował. Podłogówka nie lubi skoków. Dogrzanie może być kominkiem, jeżeli Cię to nie znudzi i da radę nagrzać cały dom.
