Rurki miedziane czy PCV
magda84
Prosze o opinie na temat wykonania ogrzewania grzejnikowego z rurek PCV zamiast miedzianych. Jakie są mniej wiecej koszty wykonania i czy faktycznie taka instalacja sie sprawdza. pozdrawiam Magda
Oferta rur z tworzyw sztucznych jest dość duża.Mamy PP,PCV,PB,PexAlPex,PE.
Najgorszym z tych wszystkich materiałem jest PCV.Radzę takich rur nie brać w ogóle pod uwagę.Tak do CO jak i do wody.To partyzantka a nie instalacja z prawdziwego zdarzenia.
Na pierwszym miejscu postawił bym PB,zaraz potem PexAlPex, dalej PE,PP.
Instalacja (porządna) z PexAlPex potrafi być droższa od miedzianej,bo choć rury są relatywnie tanie,to już złączki koszmarnie drogie.Oczywiście jest na rynku duża oferta takich rur z Chin,ale nie potrafię się do nich przekonać.No bo niby jak,skoro w pierwszej chińskiej złączce skręcanej jaką wziąłem do ręki ukręcił się gwint już po dwóch obrotach....
Dobrą relację ceny do jakości mają rury PP,i to jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie.
Oczywiście zasada jest taka,że do instalacji CO z kotłem węglowym stosujemy rury metalowe a do gazowej,olejowej,czy elektrycznej można zastosować ruty z tworzyw.Chodzi tu o odporność termiczną w przypadku ewentualnego zagotowania się kotła węglowego.
Ja wykonuję instalacje wodne z PB (Hepworth),podłogówki z PexAlPex,CO do gazu również z PB,a do węgla tylko z miedzi.
A o jaki procent jest droższa instalacja wykonana z miedzi a np. z PB czy też pex/al/pex ?? Czy jeśli piec jest na eko-groszek czy inne paliwo stałe to musi być miedź ?, przecież teraz prawie każdy piec kupuje się ze sterownikiem temperatury na piecu i nie ma możliwości aby zagotowała się woda, chyba że czegoś nie wiem icon_sad.gif
Piotr
Obecnie miedź sporo staniała,więc instalacja z niej wykonana jest teraz najtańsza.(porównując miedź,PB i PexAlPex)Z tym,że z PB można instalację wykonać samemu,a z miedzi to już jednak trudniejsze.
To racja,że przy kotle z podajnikiem bardzo trudno zagotować instalację,ale ja już 2 razy miałem 120st,podczas palenia na ruszcie dodatkowym.
    • Czemu pralko - suszarka nowa? Co zrobisz ze starymi? I gdzie tu ekologia?
    • Witam Nie jestem pewna, w którym dziale powinnam zamieścić post. Tytułem wstępu podam kilka według mnie istotnych faktów. Jakiś czas temu mój ojciec nabył od Lasów Państwowych część nieruchomości (pierwotnie był to dom jednorodzinny, który został wstępnie podzielony na dwa lokale). Nieruchomość została podzielona w sposób delikatnie mówiąc mało uczciwy (patrząc na to z perspektywy mojego ojca). Podziału lokalu NIE dokonano po granicy ściany działowej domu, która jest od piwnicy po strych, a z zabraniem części pokoju na parterze celem utworzenia klatki schodowej umożliwiającej wejście do pokojów mieszczących się na piętrze. Patrząc na budynek istniała inna możliwość np dobudowanie klatki (rozbudowanie ganku na szczycie budynku, w którym jest wejściem do budynku i zrobienie tam klatki z wejściem do pokojów na górze). Po podziale ojcu pozostał jeden maleńki pokój, duży pokój, kuchnia, łazienka na górze i strych do zagospodarowania. Sąsiadka otrzymała łącznie 3 pokoje, łazienkę, kuchnię. Piwnica podzielona po ścianie głównej na dwa oddzielne pomieszczenia. Działka podzielona "umownie". No i teraz do brzegu... Od niedawna jestem nowym właścicielem tej części domu przypadającej po ojcu. Ojciec już niestety nie żyje  Pytanie moje jest następujące. Czy istnieje możliwość wystąpienia o ponowny podział tego domu w taki sposób, aby stanowił faktycznie dwa odrębne lokale łącznie z dachem?   Pytanie jest podyktowane głównie brakiem dobrego kontaktu z właścicielką drugiej części (fizycznie tam nie zamieszkuje, wynajmuje jakimś ludziom), w niedalekiej przyszłości trzeba będzie przeprowadzić remont dachu, a przy takiej komunikacji widzę marne szanse na porozumienie. Poza tym, chciałabym ubiegać się o dofinansowanie na remont w ramach "czyste powietrze" i nie wiem, czy istnieje taka możliwość w takim układzie jaki jest teraz. Co można z tym zrobić?  Będę wdzięczna za każdą podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Julia
    • Jak poprawnie zaprojektować i wykonać wentylację dachu z pełnym deskowaniem, pokrytego papą i blachodachówką, przy połaci o długości 10 m i kącie 30°?
    • Przygotowuję się do odświeżenia łazienki. Kwestia tego, że nie chcę się pchać w generalny remont, ponieważ robiłam taki 13 lat temu i zasadniczo płytki "siedzą" porządnie.  Zdecydowałam się więc na metamorfozę. Płytki ścienne pomaluję na biało, jedynie w strefie prysznicowej (też zamieniam wannę na prysznic) zastosuję fornir kamienny lub płytę węglową, które przykleję na istniejące płytki. Na podłodze na istniejące płytki położę panele winylowe.  Zrobiłam kosztorys. Z wymianą wszystkich sanitariatów, mebli łazienkowych, drobnymi przeróbkami hydraulicznymi i zakupem pralko-suszarki wyszedł na kwotę około 17.000 zł.  Edit: zapomniałam dodać, że wszystkie prace wykonam samodzielnie z wyjątkiem przeróbek hydraulicznych.
    • Przy 5 m² w bloku i wymianie wanny na prysznic plus nowe płytki, realnie trzeba dziś liczyć mniej więcej: remont podstawowy (bez „wodotrysków”): okolice 15–20 tys. zł z robocizną, bardziej „na bogato” (lepsza armatura, zabudowy, droższe płytki): spokojnie 20–30 tys. zł i wyżej. Wymiana samej wanny na prysznic (brodzik, odpływ, kabina + przeróbki hydrauliczne i płytki w tej strefie) to często już 5–10 tys. zł, zależnie od tego, co tam wyjdzie po skuciu starego. Najlepiej popytać lokalnie 2–3 ekipy o wycenę „pod klucz” na podstawie kilku zdjęć i przybliżonego metrażu – szybko się okaże, w jakim widełkach faktycznie będziesz się poruszać w Twojej okolicy.
