zrób sam. rekuperacja
mwitczak
dzień dobry
jestem tu nowy ale nie znaczy że tylko książki piszę
pracuję na lotkisku okęcie i ocieram się o temat wymiany ciepła wentylacji itp.
buduję dom pasywny , bo mam taki kaprys kiedyś będzie to potrzebą,
dom mały zwarty ciepły słoneczny południowy zachód Rynia koło zalewu duże słoneczne okna na zimę latem dach zabierze słonko. rolety bo i ślurom będzie trudniej ( złodziej i tak da radę) ale ciepła w nocy dużo izoluje ....
no i odzysk ,, czy potrzebny ????????
zdania podzielone , ja policzyłem i wyszło że jak kupię to mój syn będzie mało płacił za gaz.
dlatego zrobiłem sobie sam, czy musiałem , nie ja nic nie musze ja chcę,
projekt kilka wieczorów z kalkulatorem tablicami turbulencji profili , przeliczenia prędkości i ciśnień i wyszło ,
ale co ważne , komercjalizacja każe nam wszystko kompaktować , a ja nie musze mam sporo miejsca , i nie chcę centrali w której wszystko upakowano jak silnik w mercu, czy ktoś zastanowił się czemu stosuje siuę taki wentylatory , a nie kanałowe , a to dlatego bo miejsca mało zajmują a czy ktoś widział w tunelu aerodunamicznym jaka powinna być proporcja odległości i średnicy wyjścia z wentylatora no nie bo gdzie , ale tak jest , wentylatory upakowano prawie na styk z wymiennikami ,wtedy powstają wielkie tubbulencje hamujące zaburzające przepływ powietrza, ja wymyśliłem sobie centralę ale tylko z wymiennikami i odejściem kondensatu , a wentylatory na początku i końcu magistrali kanałowek , wentylatory z tłumieniem drgań akustycznych neoprenowe gilzy i tłumiki przepływu, , marzy mi się jeszcze Gwc , ale to za rok , i będzie żwirowy, , no bardziej kamienny bo może zysk mniejszy ale przepływ swobodniejszy ,
teraz technicznie co jest, wymienniki HEATEX z alucolor te same co pakuje się w polskie centrale tyle że nie mówią o tym wszyscy 2szt x 20x20x20 kanały pcv 160mm izolowane w stropie drewnianym wentylatory kanałowe z gilzami akustyki , 2x 58W z regulacją 3 stopnie, odprowadzenie kondensatu,
nie wiem czy wiecie ale to jako ciekawostka pomimo takiego tłumienia , pomiędzy wejściem a wyjściem (czerpnia -wylot ) bez filtra , przepływomierz pokazał 16Pa , niby to nic przy różnicy wysokości 12 m ale coś tam jest pewnie z filtrami będzie nic,,,
fajna zabawa dla majsterkowiczów,, ale czekam na odważnych co powiedzą że Słodowy to już przeszłość,
a zaoszczędzone 10 000zł( projekt , pozostałe zakupy , robocizna ) wydam sobie na ciastka lody ciuchy i uśmiech ,
powiecie że zgłupiałem z rekuperacją że to niewolnictwo,, otóż mam otwierane okna , i latem mam wielką ochotę wpuszczać do wnętrza słońce śpiew ptaków i wiatr, bo przecież to dozwolone,,
pozdrawiam na święta . z poważaniem Maciej Witczak mwitczak@polish-airports.com
reku_zr_b_sam.doc
reku_zr_b_sam.doc
dzień dobry
Jestem w trakcie samodzielnej budowy domy. Gratuluję, jakkolwiek prawda jest brutalna- wszystko wymaga wiedzy i czasu. Wiedza też wymaga czasu. I dla niektóych jest to bariera nie do przeskoczenia,nawet jeśli nie mają dwóch lewych rąk.
  • 3 miesiące temu...
Może jakieś schematy lub zdjęcia? Lepiej mi się pracuje na rysunkach i widać więcej szczegółów niż z samego opisu. Jeśli jest to do zrobienia własnymi siłami, to czemu nie? Obliczena przepływu powietrza na szczęście będzie miał mi kto zrobić.
  • 5 miesiące temu...
nie wy jedni budujecie sami rekuperator, jest mnóstwo takich osób: na forum muratora, pod rekuperacją, jest wymiana doświadczeń z tym związana
W 1990 roku z powodu kompletnego braku na rynku - sam budowałem reku. I muszę powiedzieć, że dobrze zrobione nie wyjdzie taniej. Wentylatory kanałowe są zbyt głośne! W takiej np. Lunie są EBM ( wysokiej klasy wentylatory) jest krzyżowo przeciwprądowy wymiennik alu... baypass sterownik w pilocie i kosztuje to niecałe 2000 zł . Nie da się zrobić tego taniej ani ciszej.
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
    • I nie tylko z tego. On w dodatku gwiżdże na wszystko. Na wszystkich też. Sam słyszałem!
    • Nie zgadzam się. Troszkę uwagi, nie robić nic na hura i da się.     Pewnie tak, od przewodu centralnego, bo taka możliwość jest najłatwiejsza. Natomiast odnośnie otworów. Przy ich wierceniu otworówkami trzeba po prostu uważać przy kończeniu otworu. Może nawet ostatni milimetr dociąć nożem? Może na płycie jest wełna a dopiero na niej folia? To trzeba wyczuć, skoro nie wiemy co jest nad płytą. Kolejne będą pewnie łatwiejsze do wykonania. A odnośnie "żelastwa" to bez przesady, Stalka ma zawsze na końcu albo kulkę, albo na okrągło zarobiony koniec, aby nie zaczepiał o nic przy przeciskaniu. A żyły przymocowanego do niej przewodu zabezpiecza się na końcach taśmą izolacyjną, aby właśnie niczego nie kaleczyły. :Poza tym tu nie będą jakieś wielkie odległości, najwyżej kilka metrów, takie rzeczy robiłem bez wielkich przygotowań i da się zrobić, zapewniam. Przy "oczkach" to czasami odległości są takie, ze z drabiny da się schwycić rękami obydwa końce przewodu.    PS. Wiertło centralne do otwornicy trzeba skrócić aby nie sterczało więcej niż kilka milimetry nad poziom ząbków.
    • Marne szanse na nieuszkodzenie paroizolacji. Myślę że w tym przypadku więcej strat niż korzyści. Teoretycznie możnaby dołożyć kolejną warstwę płyt, czyli drugi sufit, kupa roboty, bo napewno ta przestrzeń musi być czymś wypełniona, czyli np 5cm wełny o niskim współczynniku lambda. A na to też paroizolacja. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Sufit jest podwieszony na jętkach jaką metodą nie wiem, czy dobrze rozumiem wyznaczyć i wywiercić otwory i rozprowadzić od centralnego przewodu środka sufitu? A co z paroizolacją nie uszkodzę majtając tam jakimś żelastwem czy czymś w środku? A po drugie same otwory Jak zrobię to chyba przedziurawie paraizolację i będę musiał w jakiś sposób to sklejać chyba. Wybacz moje zacofanie nigdy wcześniej tego nie robiłem a chciałbym zrobić.
