Pękający tynk na nierównym suficie
Coś w tych wyliczeniach nie tak, albo tynkarze przesadzili. Jeśli różnica poziomów sufitu wynosiła 4 cm, to po zastosowaniu tynku cem-wap jego grubość powinna wynosić od 1,5 cm do 5,5 cm. Trzeba było najpierw wykonać niwelację sufitu (ale nie tynkiem!) masą typu PCC, a potem wykonać ten tynk. Pękanie tynku jest dowodem, że kilka grubych warstw naniesiono w stanie świeżym, co jest kardynalnym błędem! Teraz trzeba skuć całość aż do stropu i wykonać co napisałem.
  • 3 lata temu...
Gość tynkarz
jak czytałem ten post to mi się płakać zachciało, musisz być totalnym debilem że się zgodziłeś na cokolwiek co ma powyżej 2,5cm grubości na suficie, gratuluję.
  • 3 lata temu...
Też miałem podobny problem z pękającym sufitem. Ale zamiast go ciągle szpachlować, wymyśliłem coś innego. Sufity napinane. Łatwy i szybki montaż,w przeciwieństwie do sufitu podwieszanego. No i ten efekt.. :)
  • 6 miesiące temu...
Gość Do Jarka tynkarza z 20 letnim doświadczeniem
Kolego... maksymalna grubość tynku wg. PN B 10110:2005 wynosi odpowiednio na ścianie 25 mm, na suficie 15 mm. Mowa oczywiście o tynkach gipsowych. A co do przypadku tych magików od 7 cm na suficie to brak słów.
