Działka w strefie ochronnej
Martek181
Proszę o poradę.
W ostatnim czasie miałem okazję kupić działkę w atrakcyjnej cenie i skorzystałem z tej okazji . Problemem jednak jest to , że działka leży w strefie ochronnej ujęcia wód i obawiam się czy dostanę pozwolenie na budowę na tym terenie , oczywiście byłem tego świadomy podczas zakupu , jednak "dobrzy" ludzie mówili że to dobra inwestycja i wcześniej czy później uda się załatwić wszelkie formalności.
Czy ktoś miał podobny problem i czy jest szansa na wybudowanie na takiej działce domu, czy są stosowne przepisy określające ten przypadek?
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
Podobnie jest ze mną tylko ja pobudowałem w dolinie "Ciemięgi''w parku krajobrazowym i wystąpiłem o warunki do gminy i tam było wszystko wyszczególnione względem ujęcia wody, szamba, nawet o zbiornik wody ( oczko wodne) stawik jest powiedziane.
Dziękuję za odpowiedź
Czy dobrze zrozumiałem , wybudowałeś się i następnie wystąpiłes o warunki ?
Najpierw warunki a w warunkach wszystko pisze jaki dom możesz postawić jeśli wszędzie są domki jednorodzinne parterowe z poddaszem a chcesz postawić trzy piętrowego czy bloku nie postawisz. Jest napisane nachylenie dachu jakie możesz mieć wszystko zależy gdzie mieszkasz w jakim rejonie Polski.
Ok , Sylwuś , dziękuję .
Tymczasem zbieram się do uzystkania warunków . Zamykam temat .
O warunki zabudowy można wystąpić nie będąc właścicielem działki, a więc jeszcze przed jej kupnem. Mogłeś więc sprawdzić wszystko wcześniej. Tylko niestety to trwa i atrakcyjna cena może po sprawdzeniu wzrosnąć icon_sad.gif
A ile trwa wydanie takiej decyzji?
  • 5 tygodnie temu...
Zależy od gminy, ale aktualnie dla większości terenów nie ma planów zagospodarowania przestrzennego i trzeba się liczyć zterminem od 1 do 3 miesięcy.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
