problemy z podłączeniem wody
Czy może ktoś z Panstwa miał podobny problem? :
Kupiłam działkę - dostałam warunki zabudowy - warunki techniczne do podłaczenia prądu - z wodą nastąpił pewien problem:
otóż Zakład Usług wodnych poinformował mnie, że jedyny sposób podłaczenia mojej działki do sieci wodociągowej to podłaczyc się do sąsiada, który z kolei podłaczył się od swojego sąsiada z działki obok. Muszę jedynie dostarczyć pismo, na którym sąsiad wyraża zgodę na owo podłaczenie. Pismo dostarczyłam i jeszcze raz złozyłam wniosek o wydanie warunków. Wodociągi na to, iz nadal nie mogą wydać warunków technicznych gdyż przyłącze wodociągowe sąsiada jest przez wodociągi nie odebrane. Rozumiem przepisy itd. ale zastanawiające jest to, iż sąsiad (do którego chcę się "podłączyć") uzyskał wcześniej warunki techniczne, mimo iż sąsiad obok nie zaczął jeszcze budowy i nie miał odebranego przyłącza wodociągowego - zresztą nie ma odbioru do dzisiaj. Oczywiście wystosowalam odpowiednie pismo do Prezesa Zakładu Wodociągów - czekam na odpowiedź. Jestem ciekawa Waszych opinii.....
Istotne jest, w jaki sposób warunki zabudowy określają sposób zaopatrzenia budynku w wodę. Jeśli zaznaczono, że będzie to podłączenie do sieci wodociągowej, bez tzw. promesy przyłączeniowej wydanej przez wodociągi, trudno będzie uzyskać pozwolenie na budowę. W innym przypadku można wykonać własną studnię, jeśli warunki wodno-gruntowe na to pozwalają.
Swoją drogą dziwny jest sposób prowadzenia sieci wodociągowej - jak sąsiad nie wyrazi zgody to co wtedy?
W takim wypadku jestem ... "ugotowana", w warunkach zabudowy jest wyraźnie zaznaczone - dostawca wody Zakład Usług Wodnych. Jeżeli chodzi o wyrażenie zgody przez sąsiada nie było żadnego problemu. Działka, która pierwsza została podłączona do wody ZUW podciągnął z wioski sąsiedniej, a później wszystko szło tak jak chciał ZUW czyli zgoda właściciela działki obok i tak szło "łańcuszkiem", którego koniec jak widać stanowię JA bo zgody nie mogę uzyskać. Czy ktoś z Państwa może dać mi odpowiedź czy ZUW działa zgodnie z obowiązującym, jeżeli takowe jest ????, prawem ??? Czy może któryś z właścicieli działek poprzedzających moją wspierał się tzw. łapówką przy załatwianiu warunków technicznych? Dodam raz jeszcze żaden z właścicieli działek, które mają wodę nie ma odbioru technicznego przyłącza wodociągowego - czekają z tym do zakończenia budowy. Jestem bezsilna, wczoraj byłam w ZUW i Pani , Która wydaje warunki powiedziała, że zrobiłam jej koło d...y i musi się teraz tłumaczyć Prezesowi, nie chciała ze mną rozmawiać i kazała czekać na odpowiedź na moje zażalenie. Zobaczymy może jednak w tej sytuacji dostanę te warunki.?WNIOSEK: ZAKŁAD USŁUG WODNYCH ZABLOKOWAŁ MI MOŻLIWOŚĆ BUDOWY DOMU !!!!!
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
