O ile obniży koszty ogrzewania zastosowanie instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem?
Odpowiedź eksperta: Instalacja wentylacyjna z rekuperatorem może obniżyć koszty ogrzewania nawet o ponad 60%. Oczywiście porównywać należy domy, w których wymiana powietrza poprzez system wentylacyjny grawitacyjny czy mechaniczny realizowana jest na takim samym poziomie.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/8833-o-ile-obnizy-koszty-ogrzewania-zastosowanie-instalacji-wentylacyjnej-z-rekuperatorem
wiekszej bzdury juz dawno nie czytalem. Załuzmy że wentylacją ucieka 40 % ciepła a wykorzystanie rekuperatora spowoduje zmniejszenie ubytku ciepła poprzez wentylacje o 60 % to ogółem mamy max. 20-25 % nizsze rachunki.
Rekuperator to dobra rzecz ale droga i nie mozna pisac takich bzdur !
  • 10 miesiące temu...
Te 60% dotyczy domów prawie pasywnych! Proponuje nie wierzyć ekspertom ...
sprawa jest prosta rocznie dla 200m domu z rekuperacją potrzebujemy ok900-1300kW na potrzeby wentylsacji mechanicznej a ile to procent w udziale ogrzewania mieszkania czy tez strat to wystarczy policzyć
Mógłbyś podać w jaki sposób to policzyłeś ?
proste moc wentylatorów,srednia roczna temp ,ilosc mocy potrzebne do pogrzania powietrza do 22st i jest wynik a i jest załozona realna sprawnośc na poziomie 50-60%
Moj rekuperator (honeywell ER200B2006- 350m3/h) zuzywaa 100W/h, pracujac 24h na dobe obliczylem (chyba slusznie), ze zuzyje rocznie energi do jego pracy za okolo 850 zl. Ile dzieki temu "zaoszczedze" energi cieplnej, nie wiem. Eksperci twierdza, ze oszczednosci zaczynaja sie od 1000 zl na sezon. Z tego co wiem to moj rekuperator nie jest specjalnie watozerny, sa i takie co zuzywaja 300 watow na godzine, co daloby przy domu ok 190m.kw zuzycie za 2500zl rocznie. W najlepszym wiec wypadku wychodzi, ze sumujac roczne koszty elektryki do rozruchu reku i sezonowe oszczednosci na ogrzewaniu w najlepszym wypadku wychodzimy na zero, ale otrzymujemy bardzo dobrze i rownomiernie wentylowany dom, co tez jest wazne. Jednakze nie ma wg mnie co liczyc na jakis realny czas zwrotu inwestycji (bedzie on chyba nieskonczenie dlugi).
Dla domu 200m2 minimalny wydatek wentylacji to 120m3/h. Średnia temperatura w sezonie grzewczym 5st. C, długość sezonu grzewczego 200dni. Na podgrzanie powietrza potrzeba 3330kWh.
Załóżmy, że centrala wentylacyjna działa tylko w sezonie grzewczym i ma moc 60W (bardzo skromnie). Zużyje więc 288kWh. Odzysk ciepła 60%, czyli zużywamy 1332kWh. Razem 1620kWh.
Musiałby być albo większy odzysk ciepła, albo mniejszy wydatek. W grę wchodzi też inna strefa klimatyczna np. średnia temperatura zewnętrzna równa 8 st. C.
no wyliczenia dobrze zrobione ,przyjałem wspołczynnik tzw oszczedzania czyli wyłaczania wentylkacji jak niekogo nie ma w domu ,bo niestety takie są realia ,
zeby nie wprowadzać nikogo w błąd to przyjnimy ze na domek 200m 2 potrzebujemy 1700kW na potrzeby wentylacji i nikt nie bedzie zaskoczony
a odpowiadanie na to ile zaoszczedzimy majac rekuperator a instalacje grawitacyjną to mozna powiedziec z cał a swiadomością odliczając koszty amortyzacji tu nalezy przyjąc max 20lat to uzyskamy oszczednosci 200-250zł rocznie zakładajac ze instalacje projektujemy na etapie budowy a nie rozbudowujemy naszej grawitacyjnej
oczywiscie najwazniejsze komfort bezcenny przy instalacji mechanicznej
u mnie koszt 3 kominów wentylacyjnych materiał + wykonanie to koszt całej instalacji wentylacyjnej z reku bartosza bez robocizny - wybor był prosty
  • 11 miesiące temu...
Czemu ta centrala tyle pobiera? Ostatnio na forum jeden z kolegów opisywał dokładnie swoją centrale i średnia poborów była jak pamiętam 33W/h
Są wentylatory AC DC i najnowsze EC - różnią się ( dla klienta ) sprawnością - czyli zużyciem energii/m3 powietrza ( dla konstruktora central) - sterowaniem.
Wg producenta wentylatorów, te DC ( na prąd stały) mają o 30 % większą sprawność a więc i koło tego mniejsze zużycie od tych AC ( prąd przemienny).
EC ( elektroniczna kontrola) podobnie, choć są producenci którzy podaja 50%. Z tym, że wentylatory EC nie wymagają dodatkowego” oprzyrządowania” do sterowania, ale są większe cięższe i drogie, tak więc nie opłaca się ( producentowi) montować EC do central poniżej 500m3/h. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
