Jak się wykonuje stropy żelbetowe?
Gość domobud
Mam zamiar wykonać dwa stropy jeden 6x10 i drugi 16.4x10 dam pręty 12 co 12 i 8 co 25 poprzecznie. Zawali się?
Gość ecapitals
Czy ktoś mi podpowie, jeśli w projekcie przewidziany mam strop płytowy żelbetowy, to mogę zastosować gęstożebrowy? Mam rozbieżne informacje na ten temat.
  • 9 miesiące temu...
Gość sasanka
Każda zmiana rodzaju stropu powinna być zaakceptowana przez kierownika budowy!!.
  • 4 lata temu...
Gość Monika
kupuję dom, poprosiłam dewelopera o wykonianie stropu nad garażem. Powierzchnia garażu to ok 24 m. Poddasze ma spełniać cele mieszkalne. Deweloper zwleka z wyceną. Ile może kosztować taka przyjemność. Zdaję sobie sprawę, że są to skąpe informację, ale chodzi mi mniej więcej o oriętacyjny koszt, bo obawiam się, że deweloper będzie mnie chciał mocno naciągnąć.
Z góry dziękuję za informację i poradę.
Ja robiłem monolit nad garażem ok 30m2.
koszty wyglądały mniejwięcej tak:
deski kantówki na deskowanie ~600
stemple ~100
stal ~ 1200
beton~ 700
praca własna
  • 5 lata temu...
Gość Budujący dom
W opisie pierwszego stropu, żelbetowego wymieniona jest konieczność położenia 2-3-centymetrowej warstwy mocnej zaprawy cementowej i wyrównanie między dwoma wypoziomowanymi deskami. Przecież wylewany beton na ściany wzdłuż wypoziomowanych wokół desek sam zrobi taką warstwę, po co więc podwójnie układać te warstwy ?
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
