Historia edycji
bajbaga
bajbaga
Okap - ważna sprawa - nie tylko element architektoniczny (ozdobny).
Do funkcji ozdobnej sprowadziły go (okap) projekty typowe/powtarzalne.
Jego zadaniem jest min. ochrona ścian zewnętrznych przed deszczem, śniegiem i słońcem.
Okap, jego szerokość, powinien być wyliczony do miejsca "geograficznego" posadowienia budynku, bo jednym z jego zadań jest ochrona przed zbytnim nasłonecznieniem w lecie, a jednocześnie nie może zaciemniać pomieszczeń w zimie - wcale nie mysi być (i nie powinien być) symetryczny.
To wszystko ma wpływ na ilość energii potrzebnej do ogrzania i schładzania budynku - co napisał wyżej:
1 godzinę temu, Leszek4 napisał:
Co do światła dziennego: u mnie okap dachu od strony południowo-wschodniej wystaje na ponad 2 metry (chyba 2,4) i okazał się świetnym regulatorem ogrzewania słonecznego, a z racji dużych przeszkleń w salonie jest jasno, jak należy.
bajbaga
bajbaga
Jego zadaniem jest min. ochrona ścian zewnętrznych przed deszczem i śniegiem.
