rura z gazem biegnąca przez działkę.
gaby
Witam!
Przed rokiem w przetargu kupiłem od gminy działkę budowlaną.
Teraz kiedy zamierzam zacząć inwestycję i zacząłem załatwiać formalność (warunki przyłączy itp.), okazało się, że wzdłóż brzegu działki (ale na jej terenie) biegnie rura z gazem. I stąd moje pytanie:
Czy orientuje się ktoś jaka jest praktyka w takim przypadku?
Czy przejść nad tym do porządku dziennego?
Czy może należy negocjować z zakładem gazowniczym odkupienie pasa ziemi (czy dzierżawę, czy jeszcze coś innego)?
Z góry dziękuję za odpowiedź kogoś zorientowanego w temacie!
gaby
Myślę że odpowiedż druga jest tą właściwą.Myśmy z synem również zakupili dla niego działkę w której jest rura z gazem, rura z wodą , wzdłuż biegną ,na słupach linie elektryczne i telefoniczne.... . i o to chodzi! Pozdrawiam
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
