WENTYLACJA: wieksza kratka lepiej wentyluje?
phixphi
witam wszystkich!
zastanawialem sie nad takim problemem, zwiazanym z wentylacja
w moim mieszkaniu (w ceglanym budynku z lat 50-tych): bede wybijal kratke
wentylacyjna w kuchnio-salonie (40m^2). ekspertyza+zgoda admina jest.
wlazlem na dach,zajrzalem do komina
kanal, ktory mi wydzielili kominiarze jest dosyc szeroki: 30cmx15cm
w przekroju, to byly kiedys wentylacje pokoi bodajrze.
wiec teoretycznie
zamiast standardowej kratki 15x15cm moge wybic np. kratke 30x15cm.
czy ma to sens? poprawi to odciag powietrza?na tym mi zalezy...
uwarunkowania sa nasteujace: adaptacja strychu (poddasze), nade mna jest
tylko ok 2m komina murowanego, wychodzacego na zwienczenie dachu.
wg zapewnien kominiarza kanal jest pusty, ja bylbym jedynym uzytkownikiem.
kuchnio-salon jest polaczony jeszcze z korytarzem, kuchenka gazowa+okap,
w oknach beda ventairy+podciete drzwi.
dziekuje za pomoc&porade!
--phixphi--
Przy tak krótkim kominie będą ciągłe problemy z tą wentylacją.Raz będzie ssać,raz dmuchać.
turbowent? ale pomijajac to, czy szersza kratka lepiej wentyluje?
Wg. mnie lepiej.W końcu to mniejsze opory dla powietrza.
tak tez myslalem...ale chyba w koncu wstawie higrosterowana,
bo grzejnik blisko (3m na tej samej scianie) i nie chce wysysac
"System wentylacji higrosterowanej zajmuje specjalne miejsce pośród systemów sterowanych potrzebami w pomieszczeniu. Przyjmuje się bezdyskusyjnie, że para wodna jest wskaźnikiem stopnia zanieczysczenia większości pomieszczeń w mieszkaniach. Higrosterowane nawiewniki i kratki powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach, w których para wodna jest znacznikiem zanieczyszczenia powietrza. Stopień otwarcia elementów uzależniony jest od poziomu wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń." Więc nie taki zły ten kompromis icon_smile.gif
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
