WENTYLACJA: wieksza kratka lepiej wentyluje?
phixphi
witam wszystkich!
zastanawialem sie nad takim problemem, zwiazanym z wentylacja
w moim mieszkaniu (w ceglanym budynku z lat 50-tych): bede wybijal kratke
wentylacyjna w kuchnio-salonie (40m^2). ekspertyza+zgoda admina jest.
wlazlem na dach,zajrzalem do komina
kanal, ktory mi wydzielili kominiarze jest dosyc szeroki: 30cmx15cm
w przekroju, to byly kiedys wentylacje pokoi bodajrze.
wiec teoretycznie
zamiast standardowej kratki 15x15cm moge wybic np. kratke 30x15cm.
czy ma to sens? poprawi to odciag powietrza?na tym mi zalezy...
uwarunkowania sa nasteujace: adaptacja strychu (poddasze), nade mna jest
tylko ok 2m komina murowanego, wychodzacego na zwienczenie dachu.
wg zapewnien kominiarza kanal jest pusty, ja bylbym jedynym uzytkownikiem.
kuchnio-salon jest polaczony jeszcze z korytarzem, kuchenka gazowa+okap,
w oknach beda ventairy+podciete drzwi.
dziekuje za pomoc&porade!
--phixphi--
Przy tak krótkim kominie będą ciągłe problemy z tą wentylacją.Raz będzie ssać,raz dmuchać.
turbowent? ale pomijajac to, czy szersza kratka lepiej wentyluje?
Wg. mnie lepiej.W końcu to mniejsze opory dla powietrza.
tak tez myslalem...ale chyba w koncu wstawie higrosterowana,
bo grzejnik blisko (3m na tej samej scianie) i nie chce wysysac
"System wentylacji higrosterowanej zajmuje specjalne miejsce pośród systemów sterowanych potrzebami w pomieszczeniu. Przyjmuje się bezdyskusyjnie, że para wodna jest wskaźnikiem stopnia zanieczysczenia większości pomieszczeń w mieszkaniach. Higrosterowane nawiewniki i kratki powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach, w których para wodna jest znacznikiem zanieczyszczenia powietrza. Stopień otwarcia elementów uzależniony jest od poziomu wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń." Więc nie taki zły ten kompromis icon_smile.gif
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
