WENTYLACJA: wieksza kratka lepiej wentyluje?
phixphi
witam wszystkich!
zastanawialem sie nad takim problemem, zwiazanym z wentylacja
w moim mieszkaniu (w ceglanym budynku z lat 50-tych): bede wybijal kratke
wentylacyjna w kuchnio-salonie (40m^2). ekspertyza+zgoda admina jest.
wlazlem na dach,zajrzalem do komina
kanal, ktory mi wydzielili kominiarze jest dosyc szeroki: 30cmx15cm
w przekroju, to byly kiedys wentylacje pokoi bodajrze.
wiec teoretycznie
zamiast standardowej kratki 15x15cm moge wybic np. kratke 30x15cm.
czy ma to sens? poprawi to odciag powietrza?na tym mi zalezy...
uwarunkowania sa nasteujace: adaptacja strychu (poddasze), nade mna jest
tylko ok 2m komina murowanego, wychodzacego na zwienczenie dachu.
wg zapewnien kominiarza kanal jest pusty, ja bylbym jedynym uzytkownikiem.
kuchnio-salon jest polaczony jeszcze z korytarzem, kuchenka gazowa+okap,
w oknach beda ventairy+podciete drzwi.
dziekuje za pomoc&porade!
--phixphi--
Przy tak krótkim kominie będą ciągłe problemy z tą wentylacją.Raz będzie ssać,raz dmuchać.
turbowent? ale pomijajac to, czy szersza kratka lepiej wentyluje?
Wg. mnie lepiej.W końcu to mniejsze opory dla powietrza.
tak tez myslalem...ale chyba w koncu wstawie higrosterowana,
bo grzejnik blisko (3m na tej samej scianie) i nie chce wysysac
"System wentylacji higrosterowanej zajmuje specjalne miejsce pośród systemów sterowanych potrzebami w pomieszczeniu. Przyjmuje się bezdyskusyjnie, że para wodna jest wskaźnikiem stopnia zanieczysczenia większości pomieszczeń w mieszkaniach. Higrosterowane nawiewniki i kratki powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach, w których para wodna jest znacznikiem zanieczyszczenia powietrza. Stopień otwarcia elementów uzależniony jest od poziomu wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń." Więc nie taki zły ten kompromis icon_smile.gif
