System nawadniający w ogrodzie
Lena_M
Ja zainstalowałem sobie taki system w tym roku, co prawda ze względu na dość ulewny sezon uruchomił się tylko kilka razy.
Jednak węże, przejściówki i konewki schowałem głęboko do piwnicy, mam nadzieje że nie będą mi już potrzebne icon_lol.gif .
Napisz trochę o swoim systemie nawadniania. On ma jakąś czujkę wilgoci?
Tak, mój systemy wyposażony jest w czujnik wilgotności, powoduje to jak można się domyśleć, nie uruchomienie systemu w przypadku opadów deszczu.
Prosisz żebym opisał swój system.
A więc tak,
system podzielony jest na 5 stref które uruchamiają się jedna po drugiej. Trzy strefy to małe zraszacze o zasięgu ok 4m, Strefa czwarta to zraszacze o zasięgu ok 12m, a strefa piąta to linia kroplująca.
W garażu zainstalowany mam sterownik na którym ustawiam sobie długości pracy danej strefy. Wspomniany wcześniej czujnik wisi na słupku ogrodzenia.
System zamówiłem w firmie http://www.mojogrod.com
A więc tak,
Masz czujnik deszczu, a czujnik wilgotności to co innego, Umieszcza się go w ziemi
A więc tak,
  • 6 miesiące temu...
Mój mąz robi nawodnienia . Przeważnie używa zraszaczy rain bird, czasami hunter, albo nelson. Ja na Twoim miejscu odpuściłbym sobie gardene . Często zdarza sie , ze mąz na życzenie klienta wymienia wszystkie gardenowskie zraszacze, na przyzwoite
Opinie o systemach nawadniających potrafią być bardzo różne. Najlepsze systemy nawadniające to głównie te stworzone z myślą o profesjonalistach. Ranking systemów nawadniania z zagranicznych stron:
1. Signature Control Systems - lider systemów nawadniających
2. Toro - lider systemów nawadniających
3. RainBird - klasa profesjonalna
4. Hunter - klasa ekonomiczna
5. Weathermatic - klasa ekonomiczna
Reszta firm takich jak: K-rain,Gardena, Cleber to ...hmmm...NC
witam
mam do Was pytanko o system nawadniania
a mianowicie
mam firmy hunter
4 pgj obrotowe
4 PRO-SPRAY
81 metrów kroplującego
pgj pracują 10 min na dobe
PRO-SPRAY 5 min na dobe
kropelkowe 10 minut na dobe
każdego dnia
zużywa mi to ok 10-15 m3 wody
Moim zdanie jest to dużo
a Państwo jak myślą
może jest jakiś program do obliczania zużycia wody
lub może mam za długie nastawy na dobę
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
  • 5 lata temu...
Ja mam system podziemny naprawdę świetnie się sprawdza. Oczywiście jest to spora inwestycja, bo mało to nie kosztuje no ale za parę lat się zwróci. Ja wcześniej trawnik, kwiatki ogródek podlewałam wodą z wodociągu, a na chwilę obecną używam tyko i wyłączni do tego celu wodę z tego systemu także spora oszczędność naprawdę
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
