Stalowy rozdzielacz do c.o.
Adarkar
Dalem sie namowic sprzedawcy w hurtowni hydrauliki na rozdzielacz f-my GORGIEL wykonany ze stali (od srodka pokryty farba). Po skreceniu i napelnieniu woda na probe po dwoch dniach woda w rozdzielaczu byla czerwona od zelaza. Bede stosowal grzejniki miedziane. Instalacja wykonana w pex/alu/pex. C.o. w ukladzie zamknietym.
Mam pytanie:
Czy niczym nie zagrozi zastosowanie takiego rozdzielacza w w/w ukladzie?
Czy to normalny obiaw przy tego typu rozdzielaczach?
Czy moze poki czas zmienic rozdzielacz na mosiezny?
Prosze o pomoc i rade.
Pozdrawiam ADARKAR
Trwałość takiego rozdzielacza jest dużo mniejsza niż mosiężnego a produkty korozji stali mogą źle wpływać na precyzyjne elementy automatyki w instalacji. Mogą tez pojawić się problemy z demontażem osprzętu przy rozdzielaczu gdy zardzewieją połączenia.
Stalowa jest tylko sama rura.Reszta złączek do niego wkręcanych jest z mosiądzu.O ile to ten rozdzielacz,o którym myślę.
Grzejniki też są stalowe i powodują zażółcenie wody,ale nie ma to negatywnego wpływu na instalację.Pod warunkiem,że nie spuszcza się wody z układu.
Drogi ekspercie z Redakcji, zmiana koloru wody jest nieunikniona, a wiadomo, że z czasem z koloru czerwonego, zrobi się czarna. Warto tu podkreślić, że nie powinno spuszczać wody z instalacji, chyba że w trakcie awarii, napraw itp. Stara woda w instalacji nie jest szkodliwa dla żadnych urządzeń sterowania automatyki.
Kolega zadając pytanie napisał, że ten kolektor jest malowany wewnątrz. Tu bym się martwił, czy aby farba jest położona na tyle dokładnie, że nie będzie się łuszczyła i odrywała od powierzchni kolektora
