budujemy Agatkę
Na razie jesteśmy na etapie usług geodety...a ile już kasiurki poszło ho ho.
A może mi ktoś napisać co należy do obowiązków geodety..mapa do celow projektowych to juz wiem -tak tyle na początku..u nas Głogów ok.800 zl, a co nas jeszcze czeka?
A!! Przyłącza wodno-kanal. i energia! ze o reszcie-całej budowie nie wspomne..
POZDRAWIAMY!
EiP
