RafW Napisano 24 lipca 2008 Udostępnij #1 Napisano 24 lipca 2008 Witam, proszę o opinie czy sensowne jest aby piec (na ekogroszek z zasobnikiem) do centralnego ogrzewania w domku jednorodzinnym ogrzewał także zbiornik z wodą CWU nie tylko zimą ale i latem ?Czy ktoś ma uruchomioną instalację z takim piecem który pali się cały rok i podgrzewa latem tylko wodę CWU.Jakie jest spalanie węgla w lecie ?Czy to ma sens, czy jednak dodać piec gazowy (junkers).Domek nieduży (100m2) 3 osoby.Będę wdzięczny za pomoc ... Link do komentarza
mark01 Napisano 24 lipca 2008 Udostępnij #2 Napisano 24 lipca 2008 Cytat Witam, proszę o opinie czy sensowne jest aby piec (na ekogroszek z zasobnikiem) do centralnego ogrzewania w domku jednorodzinnym ogrzewał także zbiornik z wodą CWU nie tylko zimą ale i latem ?Czy ktoś ma uruchomioną instalację z takim piecem który pali się cały rok i podgrzewa latem tylko wodę CWU.Jakie jest spalanie węgla w lecie ?Czy to ma sens, czy jednak dodać piec gazowy (junkers).Domek nieduży (100m2) 3 osoby.Będę wdzięczny za pomoc ... Witam!!!Ja jeszcze nie korzystam ale mam koleżankę, która ma piec CO z zasobnikiem. W okresie letnim jeden zasyp (ok. 100 kg) starcza na podgrzewanie CWU na ....1 miesiąc.A więc koszt niewielki. Link do komentarza
adamis Napisano 24 lipca 2008 Udostępnij #3 Napisano 24 lipca 2008 W wielu kotłach z podajnikiem występują problemy z ogrzewaniem zasobnika latem,szczególnie tam,gdzie odbiór ciepłej wody jest niewielki.Kocioł osiąga wtedy za wysoką temperaturę,albo zrzuca nie dopalony węgiel,albo wygasa.Zwykle pokombinowanie w ustawieniach sterownika pozwala na usunięcie tych problemów,ale nie zawsze się to udaje. Link do komentarza
mark01 Napisano 25 lipca 2008 Udostępnij #4 Napisano 25 lipca 2008 Cytat W wielu kotłach z podajnikiem występują problemy z ogrzewaniem zasobnika latem,szczególnie tam,gdzie odbiór ciepłej wody jest niewielki.Kocioł osiąga wtedy za wysoką temperaturę,albo zrzuca nie dopalony węgiel,albo wygasa.Zwykle pokombinowanie w ustawieniach sterownika pozwala na usunięcie tych problemów,ale nie zawsze się to udaje. Witam!Jako przyszły użytkownik mam pytanie właśnie a propos kombinowania w ustawieniach sterownika. Wiem, że jest to kwestia własnych ustawień i wielu prób i obserwacji ale czy możesz podać jakieś sprawdzone wstępne ustawienia od których powinno się zacząć przy programowaniu pieca właśnie przy ustawianiu w okresie letnim??Mark01 Link do komentarza
adamis Napisano 25 lipca 2008 Udostępnij #5 Napisano 25 lipca 2008 Mark01,przykro mi bardzo,ale nie ma czegoś takiego.Każda instalacja z kotłem i sterownikiem jest dziełem indywidualnym.Rzadko więc zdarza się,że czyjeś ustawienia sprawdzą się gdzie indziej.Do tego dochodzi mnogośc sterowników na rynku.Pewne ustawienia skuteczne w jednym przypadku,nie sprawdzą się w innym.A już najgorzej jest ze sterownikami kotłów z podajnikiem ślimakowym.Tam jest tak wiele kombinacji,że nic tylko siedziec w kotłowni kilka dni i metodą prób i błędów dochodzic do optimum.M.inn. dlatego propaguję kotły z podajnikiem tłokowym,bo tam często to jest kwestia zmiany jednego parametru,których jest zwykle 2-4.Niektórzy producenci nie rozpieszczają klientów i nie podają zbyt wielu możliwości w instrukcji sterownika.Zwykle telefon do serwisanta pozwala na zdobycie kodów dostępu do ustawień serwisowych,a już szczególnie w okresie po gwarancyjnym.W lecie zwykle najlepszym działaniem jest wydłużenie przerwy pomiędzy przedmuchami. Link do komentarza
boas43 Napisano 25 lipca 2008 Udostępnij #6 Napisano 25 lipca 2008 Ja postaram Ci odpowiedziec na Twoje pytanie:) Trzy lata temu wymieniłem stary piec na piec całodobowy (bodajże 4KW - czy jakoś tak ) zasypywany miałem .Bojler mam 80 litrowy który jest podłączony do istalacji. c.o..I osobiście jak jest sezon letni zasypuje piec miałem "do pełna " tj. około 50-60 kg miału zwilżonego wodą i podpalam .Temperaturę na piecu mam ustawiona w zależności od potrzeb ,ale przeważnie 40-42 stopnie .Taki zasyp starcza mi równo na tydzień czasu.Czy sie opłaca ...hmm przed podwyżkami opału oszczędność na prądzie była bardzo duża ,a o komforcie użytkowania przez cały czas ciepłej wody nie wspomnę )Średnio rachunki za prąd spadły o około 130 pln.Teraz wszystko trzeba przeliczyć od nowa ,bo ceny poszły w górę.Acha .Mieszkam w typowym domku lat 70--kwadratowy,dach płaski,nie ocieplony ,podpiwniczony,pietrowy,pow użytkowa 120 m2.A i nie ma żadnej mowy żeby przez ten tydzień w piecu wygasło!!! Link do komentarza
Zakropoli Napisano 25 lipca 2008 Udostępnij #7 Napisano 25 lipca 2008 No właśnie, ja mam problem z takim piecem. mi nie tyle gaśnie piec a, za mocno sie pali. Ustawiona temp. np 45 na sterowniku, trochę powieje wiatr i już jest ok 70, co można z tym zrobić. Link do komentarza
janosh Napisano 18 sierpnia 2008 Udostępnij #8 Napisano 18 sierpnia 2008 Podepnę się pod temat.Mam "zwykły" piec C.O. 12KW i tylko sterownik pompy + wymiennik GALMET 120L z płaszczem wodnym, ocieplany. Żeby nagrzać wodę wystarczy rozpalić i wrzucić kilka kawałeczków drewna. Problem w tym, że kiedy woda się nagrzeje a w piecu już sie nie pali to woda z wymiennika ogrzewa resztę instalacji (w okresie grzewczym grzeje grzejniki a latem krąży między piecem co ją wychładza. Za każdym razem po nagrzaniu wody muszę zakręcać zawór przy wymienniku... Czy macie jakieś inne rozwiązania np. elektrozawór + dodatkowy sterownik? Jakieś pomysły? Link do komentarza
adamis Napisano 18 sierpnia 2008 Udostępnij #9 Napisano 18 sierpnia 2008 Musiał by to byc elektrozawór ze sterownikiem posiadającym kilka funkcji.Sterownik powinien odczytywac temp max. osiągniętą przez kocioł,która codziennie może byc inna,a jednocześnie rejestrowac spadek temp. kotła w określonym czasie.Jeśli by więc kocioł osiągnął max. temp. np. o godz. 2 w nocy a potem jego temp. zaczęła by powoli spadac,to sterownik miałby za zadanie zamknąc elektrozawór do boilera po np. 5 min. stałego spadku temperatury.Tak samo powinno to działac w drugą stronę,tylko,że przy niższych temperaturach,czyli przy rozpalaniu w kotle.Nie może to byc sterownik odczytujący jedynie temp. zadaną i wtedy zamykający obieg,bo grozi to zagotowaniem kotła,który przecież mógłby miec jeszcze sporo paliwa do spalenia.Nie może to byc również zwykły termostat,bo ma za dużą bezwładnośc w obie strony.Pozostaje tylko elektronika.Może Piotrek automatyk coś tu rozjaśni,ale jak dotąd nie spotkałem się z takim sterownikiem.Jeden z moich klientów postanowił taki sterownik skonstruowac sam do zamontowanego mu przeze mnie elektrozaworu.Niestety nie mam z nim kontaktu. Link do komentarza
janosh Napisano 19 sierpnia 2008 Udostępnij #10 Napisano 19 sierpnia 2008 Dzięki adamis! Nie wiedziałem że to aż tak skomplikowane Raczej pozostaje mi ustawić zawór przy wymienniku minimalnie otwarty - wolniej bedzię grzało wodę choć w okresie grzewczym zasadniczo woda jest tylko dogrzewana a przychamuje to może grzanie grzejników.... Link do komentarza
mirrzo Napisano 23 sierpnia 2008 Udostępnij #11 Napisano 23 sierpnia 2008 janosh, zamontuj zwykły zawór zwrotny na zasilaniu i po kłopocie. Możesz poszukać zaworu odpornego na wysoką temperaturę, żeby za szybko się nie stopił Link do komentarza
adamis Napisano 24 sierpnia 2008 Udostępnij #12 Napisano 24 sierpnia 2008 To rozwiąże problem połowicznie,bo ten zawór będzie otwarty dotąd,dopóki pompa będzie pracowac,a ta wyłączy się np. przy nastawionej na termostacie min. temp. pracy pompy,czyli zwykle przy 35-40st.Można nastawic ten termostat na dowolną temp.,np. na 60st,ale w ten sposób zmarnuje się sporo ciepła pozostałego w kotle,które pójdzie e komin. Link do komentarza
