Czy zostawic sciany bez stropu na zime??
cesary4
Witam wszystkich.
W tym roku rozpoczalem budowe swojego domu. Zalalem fundamety, teraz stawiam scianki z bloczkow betonowych. Zastanawiam sie czy stawiac sciany budynku 9z Ytong), jeżeli w tym roku nie zamierzam klaść stropu (kasiura icon_mad.gif ). Moje pytanie brzmi, czy jest sens.... Czy moze lepiej spac spokojnie zima i zaczac ostro na wiosne.
co na ten temat sadzicie, co moge zyskac.... a ile moge stracic zostawiajac sciany na pastwe matki natury.
(pisze i mam wrazenie ze to banalne pytanie, ale co mi tam)
Z gory dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
Witam wszystkich.
Nic im nie będzie ,wystarczy osłonić folią czy papą wierzch ścian.Jednak zawsze lepiej położyć stropy aby budynek równomiernie osiadał pod ciężarem ścian i stropu.Natomiast trzeba obsypać ławy i ściany fundamentowe ziemią /po ociepleniu ścian fundamentowych/.Bob icon_biggrin.gif
Witam wszystkich.
Przykryj ściany papą lub folią (folia tańsza), ale musisz przycisnąc to kamieniami (bo inaczej wiatr to zrzuci - przez jeden rok nic się nie powinno stać.
Ale jeśli dasz radę , to jednak lepiej jest zrobić strop i go zabezpieczyć. Powód: już będziesz miał to z głowy i wyschnięte, związane i przygotowane do budowy następnej kondygnacji.
To lepsza opcja wg mnie.
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
