Wylewka na ogrzewaniu podlogowym
Jestem na etapie ostatniej wylewki. Jaki typ (rodzaj) wylewki zastosowac przy wodnym ogrzewaniu podlogowym? Moze macie jakies doswiadczenia i sugestie.
Pozdrawiam ADARKAR
Pozdrawiam ADARKAR
Cze
ja też właśnie będę na tym etapie za jakiś tydzień.
Oczytałam się o wylewkach gipsowych - anhydrytowych, które się szybciej nagrzewają itd...
Znajomi mówią że u jednych zwykła cementowa, u drugich plastyfikatora dodawali i tyle. Kurcze za te wylewki przy 60 m2 to mnie pociągnie bo Knauf za worek to jakieś 30 zetów, a na m2 wchodzą trzy! Dzisiaj mi gość wycenił 100 zł za m2 netto więc chyba ze zwykłą cementową.
Doradźcie czy warto.
W poradnikach Kisana i innych producentow systemow ogrzewania podlogowego podano ze wylewka do podlogowki powinna zostac wykonana z jastrychu. Gdy bylem na instruktarzu u Kisana prowadzacy jak i bioracy udzial na zadane przeze mnie pytanie czy moze zostac wykonana z miksokreta tzw wylewka sucha powiedzieli ze nie ma sprawy ze czesto sie tak praktykuje.
Stad moje pytanie.
Do tej pory staralem sie stosowac do porad umieszczonych w roznych poradnikach i ksiazkach gdyz wiedza tam zawarta stanowila przewaznie zbior doswiadczen wykonawcow.
A teraz mam dylemat ale skoro pani pisze ze wylewki z miksokreta sa tak drogie to jednak chyba zdecyduje sie na wylewke tradycyjna jastrychowa o parametrach podanych w poradnikach.
Pozdrawiam ADARKAR
Pozdrawiam ADARKAR
Zwykła szlichta z miksokreta byle o odpowiedniej grubości.Gotowce z worka przyśpieszają roboty ale ciągną z kieszeni.Bob icon_biggrin.gif
... Dzisiaj mi gość wycenił 100 zł za m2 netto więc chyba ze zwykłą cementową.
Jeśli taka cena to nie wiem skąd-Chyba na pewno nie "zwykłą cementową" - chyba ze złota!!!
Pozdrawiam ADARKAR
Koszt wykonania samej wylewki miksokret to 35 pln/m2 (piasek, cement,woda, zbrojenie rozproszone pcv), robocizna (wykonanie wylewki, rozłożenie folii i styropianu). Grubość wylewki 4-8 cm.
Jeśli sprawna ekipa to w jeden dzień robią 120-150 m2 spokojnie. Potem tylko odczekać aż wyschnie , ale przy obecnej pogodzie to max 2 tyg (do wilgotności układania płytek).
    • Dziękuję za obszerne wyjaśnienia, jednak nie to było moim pytaniem. Gdyby temperatura podłogi była wyższa, to zapewne przestawiłbym zawór VTA, tak aby bardziej mieszał wode z powrotu. Rozumiem także, że temperatura podłogi, to nie to samo co temperatura wody. Dziwi mnie natomiast aż tak duża różnica pomiędzy nimi oraz fakt, że temperatura w pokoju wynosi zaledwie 20*C przy temperaturze podłogi wynoszącej 28*C.   Jak wcześniej na zasileniu miałem 30*C, to powierzchnia podłogi wynosiła jakieś 24-25*C. Teraz spadł śnieg, pojawiły się temperatury w okolicach 0*C to i kocioł zaczął mocniej grzać. Na zasileniu jest wyższa temperatura, bo zawór VTA mam w pełni otwarty (ustawiony na 45*C), ale temperatura podłogi nie podniosła się jakoś znacząco w porównaniu do temperatury wody. Rurę mam poprowadzoną tak, że wchodzi od rozdzielacza z korytarza do pokoju, następnie wzdłuż przez cały pokój do ściany zewnętrznej i stamtąd wraca meandrem w stronę wejścia. Przy wejściu do pokoju i w miejscu w którym rura przechodzi przez ścianę mam najwyższą temperaturę podłogi. Im bliżej ściany zewnętrznej tym podłoga jest zimniejsza, mimo, że jest bliżej początku (zasilenia). Możliwe więc, że ta podłoga nie nadąża się zagrzać, bo to co uda jej się zakumulować, to musi oddać do otoczenia? Czy stąd może wynikać tak niska temperatura jastrychu mimo dużo wyższej temperatury zasilenia? Dom nie jest ocieplony (pochodzi z lat 70), jestem w trakcie remontu.   Generalnie wątpliwości mam sporo, ale nie chce poruszać wielu kwestii na raz.
    • Dla zapewnienia komfortu i zdrowia użytkowników temperatura powierzchni podłogi nie powinna być zbyt wysoka. Przegrzana podłoga może prowadzić do dyskomfortu, problemów z krążeniem, a także do uszkodzenia materiałów wykończeniowych.      Temperatura podłogi to nie to samo co temperatura wody zasilającej instalację. Aby uzyskać zalecaną temperaturę posadzki, woda w rurach musi mieć wyższą temperaturę. Zazwyczaj mieści się ona w przedziale 30°C–45°C. Maksymalna temperatura wody zasilającej nie powinna przekraczać 55°C.   Pokoje mieszkalne, sypialnie, kuchnie i korytarze: W tych pomieszczeniach maksymalna temperatura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 28°C. Za optymalną wartość, zapewniającą przyjemne odczucie ciepła, uznaje się temperaturę w przedziale 22-26°C.   Łazienki i pomieszczenia sanitarne: Ze względu na specyfikę tych pomieszczeń, gdzie często przebywamy boso, dopuszczalna jest wyższa temperatura podłogi, sięgająca maksymalnie 32-34°C. Pozwala to na uzyskanie wyższego komfortu cieplnego, który w łazienkach powinien oscylować wokół 24°C.   Strefy brzegowe: W miejscach o zwiększonych stratach ciepła, takich jak obszary przy oknach i ścianach zewnętrznych, dopuszcza się lokalne podniesienie temperatury podłogi do 34°C.
    • Witam Chcialbym zasięgnąć porady na temat ocieplenia podlogi w piwnicy. Piwnica jest sucha i nie ma w niej grzyba. Dlatego pytanie odnosi się jak to zrobić by nie zepsuć tego. Planuje ocieplić wełną mineralna lub drewnianą. Ale chodzi konkretnie co dać pod spód. Czy jeżeli dam folie nie będzie się pocić pomiędzy folia a betonem. Lub jeżeli nie dam foli będzie się pocić wełna.
    • Skąd ten wymóg 2.5-3m od kratki do wylotu ponad dach? Nie widziałem jeszcze żeby w domu ktoś miał tak wysoki komin, a niejedna osoba ma łazienkę na piętrze.
    • Cześć wszystkim, Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, które chyba nie działa do końca tak jak powinno. Chodzi o to, że jest duża różnica temperatury pomiędzy zasileniem (temp mierzona na belce zasilającej rozdzielacza), a powierzchnią podłogi - tak jakby podłoga się nie nagrzewała w pełni.   Bardziej szczegółowy opis: Mam podłogówkę wykonaną w systemie suchym. W tym celu uży te zostały płyty Sander System Standard Alu, tj. EPS300 z rowkami i aluminium. W rowkach ułożone zostało ~71mb rury PERT Wawin Kameleon (co 15cm). Na wierzch ułożony został suchy jastrych Fermacell EE20. Na jastruchy jeszcze nic nie ma, podłoga nie została wykończona. Chodząc po takiej podłodze, czuć ciepło w stopy i jest przyjemnie, w pomieszczeniu jest 20*C. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko działa prawidłowo. Jednak pirometr wskazuje, iż powierzchnia podłogi ma "tylko" 25-28*C, w zależności od miejsca w którym sprawdzam temperaturę. W miejscu prowadzenia rur 27-28*C, pomiędzy rurami 25-26*C. Ale ten sam pirometr pokazuje, że belka zasilająca rozdzielacza ma 39*C. To ogromna różnica i spodziewałbym się, że powierzchnia podłogi powinna mieć przynajmniej 30-32*C, jak nie więcej. Temperatura belki powrotnej jest ok 3*C niższa. Przepływ przez tę pętlę ustawiony jest na 2.5l. Obecnie jest to jedyna pętla, pozostałe zostaną ułożona w przyszłym roku. I może dobrze bo jak widać nie grzeje to tak jakbym się tego spodziewał.   Na ten moment nie wykańczam podłogi. Mam obawy, że po położeniu podkładu i paneli temperatura będzie jeszcze niższa - w końcu to dodatkowe warstwy, a wówczas spadnie temperatura w pokoju. Obecnie mimo "tylko" 20*C jest przyjemnie, ale właśnie spodziewałem się wyższej temperatury i możliwości zmniejszenia krzywej grzewczej po uruchomieniu podłogówki w całym domu.    Dlaczego podłoga tak słabo grzeje?
