Piwnica w kaminicy
Mam pytanie. Otóż mam zamiar uruchomić lokal w piwnicach w kaminicy. Piwnice mają powierzchnię 130m2 jednak są zawilgocone oraz może pojawić się woda gdyż są nisko położone. Izolacja fundamentów została wykonana, ale trzeba coś zrobić z podłogą... Zupełnie się na tym nie znam więc proszę o pomoc. Będę wdzięczny za zaproponowanie firm z okolic śląska, które zajmują się tego typu pracami.
Mam kumpla ktory zajmuje sie osuszaniem budynkow. Stosuje preparat "Kalmatron" czy jakos tak ale jest to dosc droga metoda choc podobno bardzo skuteczna.
Oprócz osuszenia trzeba będzie wykonać izolację typu wanna.Koszty będą wysokie.Bob icon_sad.gif
    • Jeszcze jedno pytanie odnośnie dylatacji. OSB będą położone na dwóch progach, wejściu do pokoju i przy drzwiach balkonowych. O ile przy ścianach mogę sobie zrobić nawet 2cm dylatacji, o tyle przy drzwiach chciałbym zrobić na zero, ale wiadomo że cokolwiek nawet na tych 3.5m trzeba byłoby zostawić parę milimetrów po jednej i drugiej stronie, bo jedne i drugie drzwi są po przeciwnej stronie. I teraz pytanie przy 22mm OSB jak dużą tę dylatację dać i czym wypełnić, bo na OSB bezpośrednio pójdzie wykładzina dywanowa, chyba że sugerujecie, żeby dać coś jeszcze pod wykładzinę a OSB. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o izolację murów... Powinny być odizolowane na fundamentach - oddzielone czymś trwale wodoodpornym od fundamentów... Ale zapewne takiej warstwy tam nie ma...
    • Zastanawiam się nad wyborem drzwi prysznicowych do łazienki. Chciałbym uniknąć montażu drzwi przesuwnych ze względu na trudniejszy sposób utrzymania czystości.  Drzwi będą wahadłowe o szerokości 100 cm. Zastanawiam się nad wyborem drzwi lewych lub prawych. Poniżej przesyłam zdjęcia poglądowe łazienki oraz drzwi. Proszę o sugestie jakie rozwiązanie byłby najbardziej praktyczne, komfortowe. Z góry dziękuję za rady.
    • Masz to pod linkiem, który sam podałeś. Prawnej definicji wiaty nie ma, ostateczna decyzja należy do sądu. Jednak linia orzecznicza sądów wskazuje na to, że Twoja opinia może być słuszna.
    • Dopytałbym w wydziale budownictwa i architektury starostwa, jak interpretowany jest ten zapis: § 6 W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co następuje: 1. Obowiązuje dostosowanie architektury obiektów do architektury tradycyjnej, z formą i bryłą wpisującą się w krajobraz. Obowiązuje zachowanie elementów zabytkowych i kulturowych.   Tu jest ogromne pole do interpretacji, bo pojęcia są nieprecyzyjne. Ponadto trzeba koniecznie sprawdzić dokładnie, jakie ograniczenia wynikają z faktu, że jest to obszar chronionego krajobrazu.   Co do reszty, to zastrzegam, że nie znam całego planu zagospodarowania. Odnoszę się więc tylko do przedstawionych informacji. 1. Czy działka ma przynajmniej 1000 m2? To minimalna wielkość dla planowanego rodzaju zabudowy. Dom z podanego linku prawdopodobnie spełnia wymogi zawarte w MPZP. 2. W MPZP powinien być opisany sposób zaopatrzenia w wodę. Co do zasady, wykonanie studni jest dopuszczalne, jeżeli inne przepisy (np. zapisy MPZP) tego nie zakazują. 3. W MPZP powinny być też opisane dopuszczalne sposoby zagospodarowania ścieków. 4. O możliwości wykonania przyłącza trzeba pytać w lokalnym zakładzie energetycznym (u operatora sieci). Co do zasady, to na działkach przewidzianych pod zabudowę powinna być też zapewniona możliwość wykonania przyłączy. 5. W tym domu nie będzie można się zameldować. Przynajmniej moim zdaniem wynajem powinien być możliwy. O tym jednak wolę się nie wypowiadać, przepisy praawa związane z prowadzeniem takiej działalności gospodarczej to nie moja specjalność. Proponuję dopytać w gminie i starostwie powiatowym, jak oni się na to zapatrują. 6. Trzeba sprawdzić, czy MPZP coś mówi o wycince istniejącej zieleni. Ponadto jakie ograniczenia położenie działki na obszarze chronionego krajobrazu.
