5cm poniżej tych belek czy poniżej profili? Obstawiam, że poniżej tych krokwi, wtedy tylko Es, noniuszy takich krótkich nie widziałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Obniżam sufit o 5cm aby dać wełnę akustyczna. Czy dodatkowo dać tam uchwyty Es albo nonusie aby to podwiesic bo nie mogę nigdzie znaleźć jak robić ze sztuką na krzyżowy nie mam miejsca a na esy bym musiał dokładać dodatkowe profile wiec czy przy szerokości sufitu od 70 do 80 cm trzeba dawać uchwyty czy nie? Bezpośredni montaz do belek odpada bo jest tam krzyżwo a strop pracuje.
Trzeba przyjrzeć się grzybkom oraz gniazdom w które wchodzą przy zamykaniu. Jeden z tych elementów powinien umożliwiać lekkie przesunięcie względem osi. Zwykle to właśnie grzybek. Tu ma on jeszcze otwór na klucz imbusowy, więc trzeba poeksperymentować.
