Wielka płyta i nierówna posadzka.
Erqq
Hej,
Aktualnie jestem w trakcie wykonywania remontu generalnego w mieszkaniu w wielkiej płycie. I nie mogę znaleźć rozwiązania dla posadzki. Lokalne różnice w pomieszczeniach to około 2cm, między najniższym punktem a najwyższym w całym mieszkaniu jest już jednak 6cm. Chciałbym nie mieć żadnych progów. Planowałem dać xps 2cm, osb 2,2cm i na to podkład z panelami winylowymi. Jednak nie jestem przekonany co do wyrównywania podłoża xpsami. Macie jakieś doświadczenie w tym temacie?
Z góry dziękuję.
3 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Prawdopodobnie wystarczy skuć "nadmiary" na nierównościach
 To może nie wyjść, bo w moim mieszkaniu w wieżowcu wylewki miały grubość 4 - 5 cm najwyżej, a po rogach było wyżej nawet więcej niż dwa. Więc próby skuwania nierówności mogą doprowadzić do popękania całości, tym bardziej, że jakość tamtego budownictwa była taka, jaka była. A nie widzę powodu, by gdzie indziej robiono lepiej niż mój blok. więc pewnie jakość jest podobna.
Jest jednak drugie wyjście, zignorować różnicę. Będzie kłopot przy ustawianiu mebli, ale 2 cm w użytkowaniu nie będzie specjalnie przeszkadzać.
Chyba, że w małych pomieszczeniach, tam się nie dało tego pominąć.
Z rozmowy z „specjalista” z doświadczeniem w posadzkach (ma firmę i wiele lat już to robi). Polecił kupić xps 3 cm oraz 2cm, lawirować tak żeby wyjść na równi z poziomem, na to OSB i ma być cacy. I chyba tak właśnie zrobie. Chciałbym uniknąć kupowania 3 palet zapraw wyrównujących lub skuwania całej podłogi.
Edytowano przez Erqq (zobacz historię edycji)
5 godzin temu, retrofood napisał:
Tylko zmierz jeszcze ile Ci wtedy zostanie centymetrów do sufitu. Żebyś się w mieszkaniu garbić nie musiał.
Właśnie dzisiaj to mierzyłem i będę miał około 2,47m. Nie jest idealnie ale chyba tragedii też nie będzie, dzięki za odpowiedzi :)
Jak będziecie ścierać ten 1cm z tych trzech na tym XPSesie, to ok, tak żeby wyrównać tam gdzie się będzie łączył z tym na 2cm, bo inaczej to będzie tak jak sobie postawiłem kufel z piwem w hotelu Okęcie i okazało się że jeden stół był o 1cm niższy pod obrusem i zalałem dwa obiady na raz.
Średnio mi się widzi to dopasowywanie XPS do nierówności. On jest dość twardy. Szczególnie jeżeli nierówności są nieregularnie, ie na zasadzie jeden kraniec podłogi jest wyżej niż drugi na przeciwnym końcu pokoju. To już lepiej użyć dość miękkiego styropianu, najlepiej odmiany akustycznej , przeznaczonej pod wylewki. Od płyt OSB lepsze w takim zastosowaniu są płyty cementowo-włóknowe przeznaczone na tzw. suchy jastrych. Kładzie się je z połączeniem na zakład albo w 2 warstwach.
