Stelaż podtynkowy i podłączenie odpływu
baba i remont
Cześć
Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?
Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.
Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
Czy coś podłączone jest do dolnej gałązki tego trójnika fi100?
Trzeba ten trójnik wykuć, wyrzucić sztucer fi 100, przełożyć trójnik (jeśli jest potrzebny - patrz pytanie powyżej - jeśli nie, to dodać kolano 60 stopni) i dalej kolano (jak na drugim zdjęciu) i obcięte/skrócone czarne kolano...
Bez kucia nie da rady :bezradny:
Może wrzuć szkic zagospodarowania tej części łazienki - w szczególności położenia ścian i umiejscowienie pralki...
Pralka o szerokości 60 cm?
Pod posadzką idzie jeszcze mniejsza rura do odplywu pralki która jest połączona z tą na zdjęciu.
Trochę sie obawiałam, że bedzie trzeba kuć ☹️
Dziękuję bardzo za pomoc 🙂
Jeżeli dokopie tą rurę i zmienię tą 45 na 90 to będzie idealnie pasować pod stelaż.
Czym potem mogę zalać tą rure? (Może głupie pytanie ale ja z remontem oprócz malowania ścian to nie miałam do czynienia).
Ps. Dlaczego deweloper wrzucił rure kątowa 45 zamiast 90? Skoro całą łazienkę robię wg ukladu.
Przed chwilą, podczytywacz napisał:
OK!
No to trzeba przedłużyć tę rurę fi 50...
Będzie trochę bałaganu :bezradny:
Panie chłopa mi trza 😂😂
Czym to w ogole kuć?
No, ja Ci tego nie wykuję :bezradny:
Baba też by sobie poradziła...
Kuje się młotkiem, albo wiertarką udarową...
Ale radzę poszukać fachowca z narzędziami i jako-taką wiedzą i praktyką...
Żeby goowno na zakręcie zawsze się wyrobiło:yahoo:
Wrzucam szkic z przyłączeniami
Niestety, trzeba odkuć i dać trójnik 90 stopni. Dali inny bo może akurat taki mieli pod ręką albo wydawało im się, że będzie dobrze. Jak widać, ktoś to przyjął w ramach odbioru. Jak się to już raz odkuje, to nie zalewałbym ponownie. I tak to miejsce będzie zasłonięte obudową stelaża, a nigdy nie wiadomo co trzeba będzie jeszcze kiedyś przerabiać lub naprawiać.
Na jaką wysokość wyprowadzony jest odpływ z pralki na swoim drugim końcu?
A jeśli rurę odpływu fi 50 idącą od wanny i umywalki i połączoną z fi 110 blisko narożnika (jeszcze przed trójnikiem do WC) można byłoby przenieść dalej w lewo, za WC. Rezygnując z pierwszej przedłużki (jakieś 20-30 cm). rura łącząca WC z kanalizacją przesunie się w prawo i można by wtedy łatwo połączyć się do WC.
Oczywiście bez kucia się nie obejdzie ale jeśli nie ma tam ogrzewania podłogowego, nie powinno być problemu.
