Stelaż podtynkowy i podłączenie odpływu
Cześć
Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?
Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.
Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
Czy coś podłączone jest do dolnej gałązki tego trójnika fi100?
Trzeba ten trójnik wykuć, wyrzucić sztucer fi 100, przełożyć trójnik (jeśli jest potrzebny - patrz pytanie powyżej - jeśli nie, to dodać kolano 60 stopni) i dalej kolano (jak na drugim zdjęciu) i obcięte/skrócone czarne kolano...
Bez kucia nie da rady :bezradny:
Może wrzuć szkic zagospodarowania tej części łazienki - w szczególności położenia ścian i umiejscowienie pralki...
Pralka o szerokości 60 cm?
Pod posadzką idzie jeszcze mniejsza rura do odplywu pralki która jest połączona z tą na zdjęciu.
Trochę sie obawiałam, że bedzie trzeba kuć ☹️
Dziękuję bardzo za pomoc 🙂
Jeżeli dokopie tą rurę i zmienię tą 45 na 90 to będzie idealnie pasować pod stelaż.
Czym potem mogę zalać tą rure? (Może głupie pytanie ale ja z remontem oprócz malowania ścian to nie miałam do czynienia).
Ps. Dlaczego deweloper wrzucił rure kątowa 45 zamiast 90? Skoro całą łazienkę robię wg ukladu.
Przed chwilą, podczytywacz napisał:
OK!
No to trzeba przedłużyć tę rurę fi 50...
Będzie trochę bałaganu :bezradny:
Panie chłopa mi trza 😂😂
Czym to w ogole kuć?
No, ja Ci tego nie wykuję :bezradny:
Baba też by sobie poradziła...
Kuje się młotkiem, albo wiertarką udarową...
Ale radzę poszukać fachowca z narzędziami i jako-taką wiedzą i praktyką...
Żeby goowno na zakręcie zawsze się wyrobiło:yahoo:
