Stelaż podtynkowy i podłączenie odpływu
baba i remont
Cześć
Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?
Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.
Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
Czy coś podłączone jest do dolnej gałązki tego trójnika fi100?
Trzeba ten trójnik wykuć, wyrzucić sztucer fi 100, przełożyć trójnik (jeśli jest potrzebny - patrz pytanie powyżej - jeśli nie, to dodać kolano 60 stopni) i dalej kolano (jak na drugim zdjęciu) i obcięte/skrócone czarne kolano...
Bez kucia nie da rady :bezradny:
Może wrzuć szkic zagospodarowania tej części łazienki - w szczególności położenia ścian i umiejscowienie pralki...
Pralka o szerokości 60 cm?
Pod posadzką idzie jeszcze mniejsza rura do odplywu pralki która jest połączona z tą na zdjęciu.
Trochę sie obawiałam, że bedzie trzeba kuć ☹️
Dziękuję bardzo za pomoc 🙂
Jeżeli dokopie tą rurę i zmienię tą 45 na 90 to będzie idealnie pasować pod stelaż.
Czym potem mogę zalać tą rure? (Może głupie pytanie ale ja z remontem oprócz malowania ścian to nie miałam do czynienia).
Ps. Dlaczego deweloper wrzucił rure kątowa 45 zamiast 90? Skoro całą łazienkę robię wg ukladu.
Przed chwilą, podczytywacz napisał:
OK!
No to trzeba przedłużyć tę rurę fi 50...
Będzie trochę bałaganu :bezradny:
Panie chłopa mi trza 😂😂
Czym to w ogole kuć?
No, ja Ci tego nie wykuję :bezradny:
Baba też by sobie poradziła...
Kuje się młotkiem, albo wiertarką udarową...
Ale radzę poszukać fachowca z narzędziami i jako-taką wiedzą i praktyką...
Żeby goowno na zakręcie zawsze się wyrobiło:yahoo:
Wrzucam szkic z przyłączeniami
Niestety, trzeba odkuć i dać trójnik 90 stopni. Dali inny bo może akurat taki mieli pod ręką albo wydawało im się, że będzie dobrze. Jak widać, ktoś to przyjął w ramach odbioru. Jak się to już raz odkuje, to nie zalewałbym ponownie. I tak to miejsce będzie zasłonięte obudową stelaża, a nigdy nie wiadomo co trzeba będzie jeszcze kiedyś przerabiać lub naprawiać.
Na jaką wysokość wyprowadzony jest odpływ z pralki na swoim drugim końcu?
A jeśli rurę odpływu fi 50 idącą od wanny i umywalki i połączoną z fi 110 blisko narożnika (jeszcze przed trójnikiem do WC) można byłoby przenieść dalej w lewo, za WC. Rezygnując z pierwszej przedłużki (jakieś 20-30 cm). rura łącząca WC z kanalizacją przesunie się w prawo i można by wtedy łatwo połączyć się do WC.
Oczywiście bez kucia się nie obejdzie ale jeśli nie ma tam ogrzewania podłogowego, nie powinno być problemu.
Odkuć/wykuć i tak trzeba...
Moim zdaniem nie trzeba dawać tych 90 stopni - a wymagane 60 stopni - bo z pierwszego zdjęcia widać, że samo usunięcie  sztucera sprzed trójnika
spowoduje, że oś czarnego kolana znajdzie się niemal dokładnie w odpowiednim miejscu...
Myślę, że ten fragment rury, wyglądający na zdjęciach 2 i 3 wprost ze ściany, to jest część leżącego trójnika 110x50 - tak jak pokazuje załączony przez @baba i remont plan, zatem nie ma co ingerowałć w układ odprowadzający wodę z wanny i umywalki, bo nie ma takiej potrzeby...:bezradny:
Bardzo celna uwaga!!!
A jest tam to ogrzewanie?
Nie ma ogrzewania podłogowego.
Kierownik budowy mówi że nie może byc 90 stopni bo takie sa przepisy. Fachowiec który był to go wyśmiał i argumentuje to tym że nigdy nie widział zapchanej rury 110.
Tak czy tak trzeba kuc i poprawić a kierownik budowy umywa ręce i mówi że nikt nie zgłaszał problemów z tym.
Postaram sie złapać sąsiada z góry i zapytam sie jak on to rozwiązał.
Panowie dziękuję bardzo za odpowiedzi ☺️
Ta czarna rura (ostatni element) była dołączona do stelaża. Ona nie musi być ustawiona tak jak na zdjęciu, prostopadle w dół. Obróć ją w prawo o 30-45-60* i poprostu wcześniej zamontuj trójnik, tak by dało się ją pod tym kątem podłączyć do instalacji. To czarne kolanko można też zawsze skrócić aby pasowało w odpowiednie miejsce.
Tak czy inaczej bez kucia i przeróbki się nie obejdzie.
    • Wygląda na to, że Ty doskonale sytuację rozumiesz i sam wiesz, że wszystko zależy teraz od interpretacji tekstu przez powiatowego inspektora. I tyle.
    • "plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela, 2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa na terenach o funkcji produkcyjnej przy założeniu, ze planowana działalność produkcyjna nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi 2) zabudowa gospodarcza, 3) garaże. 4) usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wolnostojące lub wbudowane, 5) urządzenia infrastruktury techniczną]' dla potrzeb lokalnych 3. Charakter działań: 1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 2) realizacja nowej zabudowy, 4. Warunki urbanistyczne: 1) lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych na wydzielonej działce budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału, 2) minimalna powierzchnia nowych działek po podziale wolnych terenów- 1000 m2 , 3) minimalna szerokość krótszego boku działki - 20 m, 4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: a. produkcyjno - usługowej - 3 kondygnacje naziemne lub 18 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, b. mieszkaniowej w tym z funkcja usługową wbudowaną - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, c. zabudowa gospodarcza i usługowa wolnostojąca - 1 kondygnacja naziemna 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -20 % 5. Architektura: 1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 45°, 2) postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy, 28 3) architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej. 6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie wykraczająca poza granice działki, z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji"   Tak mówi plan miejscowy odnoszący się do tej działki. Jeśli ktoś ma ochotę wypowiedzieć się jeszcze w tym temacie to zachęcam
    • Ja też nie      Dokładnie   Mój gust poszedł o krok dalej (lub według niektórych brak gustu  ) i pomalowałam na biało stare PRL-owskie tynki cementowe w całym mieszkaniu  Odkleiłam tapety i ... zakochałam się w tych ścianach  Malowałam na żywca - z ubytkami, wypukłościami i chropowatościami. Struktura starego tynku bardzo mi odpowiada, ściana "żyje"  Nie do każdych wnętrz jednak pasuje. U mnie aranżacja mieszkania w stylu soft loft, więc tu akurat gra       Jeśli klient chce, to nie poradzisz  Pan płaci - pan wymaga
    • Ostrzegam, że kielnią gładzi nie położysz, nawet złotą...
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
