Studnia głębinowa - instalacja/zima
KSY00
Cześć,
Firma wykonała u mnie studnie głębinową, wraz z studzienką techniczną która została zrobiona jako dwa kręgi z cienkim włazem, a sam zbiornik hydroforowy jest w studzience. Wszystko działa ale martwi mnie zima, firma dała gwarancję że nic w zimie nie zamarznie, ale wciąż mam obawy biorąc pod uwagę że nie jest to ocieplone. Co uważacie?
1 minutę temu, podczytywacz napisał:
Gwarancja na piśmie, czy "na gębę"?
Ile osób jest w gospodarstwie? Jakie planujesz zużycie dzienne wody?
Osób w gospodarstwie jest 3, nie wiem jakie będzie dzienne zużycie wody, bo nie mieszkam, studnia została wykonana u mamy, więc Panowie mogli trochę przykombinować przez to że "kobieta", na pewno jest to główna studnia, więc cały rok będzie brana z niej woda do wszystkiego
Myślę, że mają rację. Takie zimy, w których mogłoby to zamarznąć skończyły się chyba równo ze stanem wojennym. Albo i wcześniej.
Ja mam pod opieką dom drewniany, w którym nikt nie mieszka, ale jest w nim nowa instalacja wodociągowa, która nie ma prawa zamarznąć. A że jeździć tam i palić zimą w piecach mi się nie chce, bo jestem leniwy, to zamontowałem automatykę załączającą nagrzewnicę elektryczną przy spadku temperatury wewnątrz do poziomu +0,7 stopnia Celsjusza. I mimo że przez kilka dni mróz nocą był poniżej 10 stopni, to nagrzewnica sie nie załączyła, w domu było wciąż na plusie. Najniżej było +0,9 stopnia. Tajemnica polega na tym, że wnętrze ogrzewane jest przez ciepło ziemi, gdyż podłogi nie są izolowane termicznie (to stary dom).
U Ciebie będzie tak samo. Ziemia + woda nie pozwolą na spadek temperatury poniżej zera. Warunek oczywiście to założona pokrywa.
A jeśli nie mają :scratching:???
Nie widzisz różnicy pomiędzy zamkniętym i szczelnym budynkiem drewnianym, o dość dużej powierzchni grzania przez ziemię, łącznie z ciepłem zakumulowanym  w pojemności budynku, a studnią, nakrytą metalowym deklem?
Ja nie byłbym taki pewny...
Dlatego pytam o "przerób" studni, wymianę cieplejszej wody, zasysanej przez pompę z głębi ziemi...
Może zorganizuj/zaproponuj  pytaczowi analogiczną nagrzewnicę odpowiednio opomiarowaną i zautomatyzowaną w otoczeniu zbiornika hydroforu i wtedy głoś swoją pewność... Chyba że nastąpi blackout spowodowany na przykład "nienaturalnie" wielkimi mrozami i zasilenia grzałki nie będzie :bezradny:
Na jakiej głębokości zakopane pod tymi tekturami są rury, zasilające budynek?
Tu nie wygląda na dużą głębokość...IMG_20251017_212756.jpg.6d49a4c56252668bd2c5e42843b7d3c9.jpg
 Jak duża jest strefa zamarzania w tym miejscu zamieszkania?
Ocieplenie klimatu - ociepleniem, a niespodzianka może zdziwić...
\Ten dekiel nie jest metalowy.
6 godzin temu, KSY00 napisał:
Cześć,Firma wykonała u mnie  studzienką techniczną, która została zrobiona jako dwa kręgi z cienkim włazem, a sam zbiornik hydroforowy jest w studzience. Wszystko działa, ale martwi mnie zima, firma dała gwarancję, że nic w zimie nie zamarznie, ale wciąż mam obawy, biorąc pod uwagę, że nie jest to ocieplone.
W jakiej strefie klimatycznej jest ta studzienka?
59 minut temu, podczytywacz napisał:
Ano, właśnie...
Strefy były ustalane w okresie tuż po bitwie stalingradzkiej, kiedy von Paulus był jeszcze w niewoli. O takich zimach zapomnij.
Kilkudniowe mrozy nawet poniżej -20 stopni nawet wody na Tanwi nie skują. Tam gdzie kiedyś cale ferie spędzałem na łyżwach.
To se ne vrati, pane Havranek.
13 godzin temu, KSY00 napisał:
W III strefie przemarzania, na południe od Krakowa
Zgodnie z obowiązującą mapą stref przemarzania w Polsce (opartą na normie PN-81/B-03020), Kraków i cała Małopolska znajdują się w II strefie przemarzania, gdzie maksymalna głębokość przemarzania wynosi około 1,0–1,1 m.
Ostatni raz ziemia na głębokość poniżej 1 m zamarzła bodajże w 1968 roku.
Dnia 17.10.2025 o 17:41, KSY00 napisał:
Cześć,
Firma wykonała studzienką techniczną która została zrobiona jako dwa kręgi z cienkim włazem, a sam zbiornik hydroforowy jest w studzience. Wszystko działa ale martwi mnie zima, firma dała gwarancję że nic w zimie nie zamarznie, ale wciąż mam obawy biorąc pod uwagę że nie jest to ocieplone.
Odkop dookoła studzienkę 25-30cm od kręgów, na głębokość 50-60cm zasyp przestrzeń keramzytem,
500_500_productGfx_4ed6b347b9469c58e789c
a od strony ziemi wyłóż w pionie  folię kubełkową.
Właz zaizoluj od spodu, masz w nim  tam żebra-przestrzenie wypełnij je, daj nawet grubiej, pianą PUR natrysk.
izoplus-piana-izolacyjna-poliuretanowa.j
IZOPLUS poliuretanowa izolacja termiczna w sprayu, zamkniętokomórkowa piana PUR do ociepleń.
To powinno wystarczyć, chyba że wrócą mrozy z XX wieku, wtedy  rzucisz na wierzch kilka worków słomy.
Na podstawie dostępnych danych meteorologicznych i badań klimatycznych, ostatnia zima, w której grunt w Polsce (w tym w II strefie przemarzania, np. na południe od Krakowa) przemarzał na głębokość poniżej 1 m, miała miejsce w sezonie 2010/2011.
Była to jedna z najsurowszych zim w ostatnich dekadach, z długotrwałymi mrozami poniżej -15°C (nawet do -30°C na wschodzie i południu kraju), co spowodowało głębokie przemarzanie gruntu – w Małopolsce i centralnej Polsce szacunkowo 1,0–1,2 m, a lokalnie nawet głębiej w gruntach wilgotnych i spoistych (np. gliniastych).
39 minut temu, animus napisał:
Nie wiem skąd takie dane, ale i tak mam je w nosie, bo w realu u mnie na wsi istnieją instalacje wody prowadzone po podwórkach do budynków gospodarczych (rury nieizolowane termicznie), układane na głębokości ok. 1 metra. Mój wujek (jako prezes Kółka Rolniczego), innowator i postępowiec, miał takową jako pierwszy we wsi i działa ona nadal. Jak wspomniałem, zamarzła w końcówce lat 60-tych, potem nigdy. Przypominam, że wschód i południe to właśnie u mnie.
Nie wiem skąd takie dane, ale upierasz się jak przedszkolak...
Ale to i tak nieistotne :bezradny:
Pamiętasz "skrót" PZU?
Przeznaczony Zawsze Ubezpieczony... Tu bym zmienił na Zabezpieczony...
Twój wujek
miał takową, bo WIEDZIAŁ, że nie ma na swoim podwórku np. gliny, która bardziej jak podatna na przemarzanie i MOŻE tak ją poprowadzić...
Jak wspomniałeś,
- czyli JEDNAK ZAMARZŁA :yahoo:, a NIE POWINNA!!! Dobrze, że rurki, nieizolowanej termicznie nie rozsadziło - bo chyba nie rozsadziło (???)...
I dlatego, jeśli nie masz na piśmie (!) gwarancji, że nie zamarznie, to zabezpiecz swoją studnię tak, jak Ci radzi @animus
Gwarancja na piśmie nie zabezpieczy przed przemarznięciem, ale zwróci szkody z nim związane...
A mogą być niemałe:zalamka:
1. Nie jak przedszkolak, lecz jak osoba która widzi, słyszy, ma doświadczenie i wyciąga wnioski. A one są jednoznaczne. O zimach z lat 40-tych, 50-tych i 60- tych można, w dającym się przewidzieć przedziale czasowym, zapomnieć.
2. Zabezpieczenie nigdy nie zaszkodzi, tym bardziej jeśli jego zrealizowanie obniży stres Autora wątku. Można nawet pod pokrywę dać jakąś matę mineralną okrywającą zbiornik i armaturę.
3. Przypomnę jeszcze nieśmiało, że pytanie nie dotyczyło sytuacji prawnej związanej ze strefami przemarzania a tego, czy obawy Autora są słuszne. Dlatego przedstawiam swoje własne przekonania, a nie ustawy czy paragrafy. Ty możesz uważać inaczej i masz do tego prawo. Tak samo, jak mam je ja.
Natomiast jeśli chodzi o szczegóły wspomniane przeze mnie wcześniej...
Nie, nie rozsadziło.
Tylko musisz zdawać sobie sprawę, że ówczesna wiedza dotycząca stref i głębokości przemarzania ziemi nie była większa niż u dzisiejszej młodzieży. Instalację hydraulik wykonał "na oko", wykopu nikt nie mierzył, ale nawet to nie było istotne. Otóż nikt nie zadbał o to, żeby zagęścić glebę nad wykopem na odcinku idącym przez ogródek. Na reszcie podwórka, tam gdzie ziemia ubiła się naturalnie (bo chodziły zwierzęta i ludzie, jeździły pojazdy - bo u wujka bylo sporo maszyn z Kółka Rolniczego), właśnie nie zamarzło. Bo jak mróz ustąpił, to tam próbowali odkopywać i grzać rury. Ale bezskutecznie. O ogródku nie pomyśleli, bo tam nikt nie chciał znowu przewracać gleby. I tam odmarzło dopiero w kwietniu.
Oczywiście to są przemyślenia z lat późniejszych, kiedy zaczęto dodawać dwa do dwóch i taki wynik wydaje się najwłaściwszy. Rura zamarzła na odcinku, na którym nie zadbano o zagęszczenie ziemi nad wykopem. W późniejszych latach już nigdy to się nie zdarzyło.
