Nawiewniki w pokojach
marekk123
Cześć.
Kupiłem trzy miesiące temu mieszkanie. Dziś zmieniałem rolety i okazało się, że pod roletami jest miejsce na nawiewniki - tzn. poprzedni właściciel napchał w szpary po nawiewnikach papieru i zakleił taśmą klejącą (myślę, że celem instalacji rolet).
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy powinienem zainstalować w to miejsce nawiewniki? Dodam tylko, że wietrznie są tak jak były.
2. Czy instalacja nawiewników zmniejszy izolację akustyczną?
3. Czy mogę dobrać tylko część wewnętrzną i skorzystać z tego, że zewnętrzna już jest? Tzn. czy istniejące wietrznie zewnętrzne będą właściwie współpracować?
4. Czy polecicie jakieś nawiewniki akustyczne?
5. Czy w razie czego wietrznie zewnętrzne łatwo wymienić (piąte piętro)?
1, Podejrzewam, że zainstalowanie nawiewników pod roletą będzie trudne, bo to przeszkadza w jej pracy. Można by próbować opuścić roletę niżej i mocować ją pod nawietrznikiem do powierzchni skrzydła, a nie na jego górnej krawędzi, ale trzeba by wiercić, co też jest kłopotliwe.
2. Nawiewniki można zamykać, ja nie odczuwam jakichś problemów z powodu ich istnienia.
3. Można dopasować.
4. Co to znaczy "nawiewniki akustyczne'?
5. One chyba są na zatrzask, jak nie masz wewnętrznych to od wewnątrz możesz podglądnąć sposób mocowania. Wtedy ocenisz czy dasz radę przełożyć dłoń nad górną krawędzią okna.
Ja je usunąłem w ogóle (rolety).
Takie, co jako tako tłumią hałas.
3. Można dopasować.
A czy jesteś w stanie zaproponować coś dobrej jakości? Zakładam, że po prostu mam zainstalować jakiekolwiek i powinny działać z istniejącą częścią na zewnątrz (zakładając odpowiednią szerokość nawiewnika).
Przecież hałas to nie problem, bo otwory w ramie są wąskie, a nawiewniki rozpraszają hałas dzięki swojej wewnętrznej budowie.
Ja temat przerabiałem kilka dobrych lat temu, nie jestem na bieżąco.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
