Dyskusja na forum: Dlaczego nie kupować pompy ciepła? W takim domu się nie sprawdzi!
Komentarz dodany przez Teo:
Ciągle te same nieuczciwe porównania. Po ociepleniu domu również kocioł zużyje 2x mniej energii i dalej będzie dużo tańszy od pompy (A już na pewno przy uwzlednieniu kosztu amortyzacji)
Komentarz dodany przez Mirek:
Dzień dobry Zastanawiam się nad terminologią użytą w powyższym artykule. Jeśli "ocieplimy" dom to zimą będzie wszystko ok, ale co się stanie latem? Latem będzie wtedy za gorąco w domu? Dlaczego gdzie się nie spojrzy w artykułach traktujących o modernizacjach energetycznych używa się niefachowych nazw? Czas chyba już najwyższy, aby zacząć wyrażać się fachowo pomimo tego że tak sie mówi od lat. Ten proces termomodernizacji nazywa się izolacją termiczną a nie ocieplaniem:)
