Dyskusja na forum: Jaki osprzęt warto zaplanować w domu?
3 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Michał:
Ostatnio zobaczyłem serie Sonata w kolorze kaszmirowym, nie mogłem przejść koło niej obojętnie, oczywiście jest już zamontowana w całym domu !
Dobór osprzętu tylko ze względu na kolor to zadanie bardziej dla blondynek.
Gniazda czy włączniki mogą być piękne. Szklane, kolorowe, z diamentami lub kaszmirami. Ze względu na to, że dom, który budowałem jest bardziej rekreacyjny to nie tych elementach mi najmniej zależało. Postanowiłem, że kupie wszystko z najprostszej serii Ospela, już nie pamiętam jej nazwy. Kupowałem po kolei, nie wszystkie na raz. I tak te, które kupowałem na początku jeszcze były ok, to te późniejsze już były "poprawione" na tyle, że całe się gną w każdą stronę Przykręcić je tak, żeby nie odstawały od ściany jest bardzo trudne. Podczas "rozkręcania łapek" wszystko się krzywi. I tak, niby najmniejszym elementem może popsuć cały finalny efekt.
Dodam tylko, ze do tych samych pusze przykręciłem inne gniazdko na ramce i leży elegancko.
Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.
Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
    • Może to wygląda troszkę "jak chwast"... ale to jest też bardzo fajna roślina miododajna. Nie dość że mrozoodporna, to jeszcze daje nektar i pyłek. Wiadomo, nie są to ilości duże i kilka roślinek nie jest game changerem, ale pszczoły bardzo ją lubią. W swoim ogródku mam taką i tego roczna zima będzie najlepszym testem, czy... faktycznie jest mrozoodporna   A jak ktoś chce poczytać więcej, to mocno polecam https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/2926-chaber-blawatek-centaurea-cyanus-l Tutaj jest treść bardziej pod pszczelarzy i ogrodników, a nie ogólniki.
