Służebność drogi - wysokość
Czy określona w KW służebność na szerokość 5m  na długośći działki ma jakieś ogranicznenia dot. wysokości?
Chciałbym zrealizować wykusz na wysokośći 3,3m, zostawiając 4 metry całkowicie niezabudowane. Działka do której ustalona jest służebność to działka rolna (wg. identyfikatora i MPZP, kat gruntu II - raczej nie zmieni statusu)
z gory dziekuje za odpowiedz
Skoro masz KW to tam wszystkie ograniczenia są zawarte. Jeśli takowe są, oczywiście.
Skoro na szerokości 5 m nie ma być żadnej zabudowy, to tej "wychylonej" także. Bo jak wtedy przejechać ciężarówką? Mam taki problem u siebie, nie z zabudową, a z drzewami i gałęziami. Kierowcy nie chcą mi wjechać, dopóki nie poobcinam gałęzi.
A przecież chodzącym to nie przeszkadza, ani osobowym. Sam przecież jeżdżę autem.
aaaa, nieee :)
były kombinacje o służebności 3d. chodziło przede wszystkim o sieci i zasoby, ale co z tym się dzieje teraz to nie wiem :bezradny:
a że DO CIEBIE, to zawsze będzie problem (czyt. dodatkowa kasa i inne muchy w nosie)
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
