Służebność drogi - wysokość
Czy określona w KW służebność na szerokość 5m  na długośći działki ma jakieś ogranicznenia dot. wysokości?
Chciałbym zrealizować wykusz na wysokośći 3,3m, zostawiając 4 metry całkowicie niezabudowane. Działka do której ustalona jest służebność to działka rolna (wg. identyfikatora i MPZP, kat gruntu II - raczej nie zmieni statusu)
z gory dziekuje za odpowiedz
Skoro masz KW to tam wszystkie ograniczenia są zawarte. Jeśli takowe są, oczywiście.
Skoro na szerokości 5 m nie ma być żadnej zabudowy, to tej "wychylonej" także. Bo jak wtedy przejechać ciężarówką? Mam taki problem u siebie, nie z zabudową, a z drzewami i gałęziami. Kierowcy nie chcą mi wjechać, dopóki nie poobcinam gałęzi.
A przecież chodzącym to nie przeszkadza, ani osobowym. Sam przecież jeżdżę autem.
aaaa, nieee :)
były kombinacje o służebności 3d. chodziło przede wszystkim o sieci i zasoby, ale co z tym się dzieje teraz to nie wiem :bezradny:
a że DO CIEBIE, to zawsze będzie problem (czyt. dodatkowa kasa i inne muchy w nosie)
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
