Prosta kamera i alarm przeciwwłamaniowy, bezobsługowe dla seniora
Do budynków gospodarczych moich rodziców co jakiś czas włamują się złodzieje.
Chcemy zamontować jakiś prosty monitoring i nieskomplikowane alarmy reagujące na otwarcie drzwi.
Nie mam zielonego pojęcia o sprzęcie jaki można by użyć do monitoringu tak by działał bezobsługowo na zasadzie włączyć zasilanie i już nagrywa na kartę pamięci. Kupiłem na próbę jakąś kamerę ale ta wymaga połączenia z wifi i sterowania smartfonem żeby łaskawie włączyć nagrywanie. Szukam jakiegoś prostego bezobsługowego modelu kamery (zewnętrznej odpornej na wilgoć)
Dodatkowo czy ktoś mógłby polecić jakiś alarm aktywujący się po otwarciu drzwi budynków gospodarczych. Budynki stare, drzwi z desek więc chodzi o jakieś proste rozwiązanie. Co byście polecili?
TinyCam -> komórka
IPCam -> komórka
kamera za 250zł połączenie Internetowe?
Dla czego kamera z karta pamięci to zły pomysł? Bo zajeb... Ci kamerę razem z karta pamięci :)
Jak chcesz ją ukryć ?
Internet to podstawa.... byle schit z wykrywaniem ruchu i nagrywaniem po wykryciu ruchu w celu zaoszczędzenia transferu danych. Zreszta na firme sa juz abonamenty od 30zł/m-ca bez limitu danych. Tylko zablokuj na karcie wszystkie numery premium i dzwonienie najlepiej. Jak dupna Ci  kamerę z kartą, a ta lokalizator GPS to policja znajdzie ich w 15min zaraz po włączeniu w domu  pod ładowarke ;)  Nawet jak wyjma kartę nie zadzwonią, ani nie skorzystaja z niej jesli PIN ustawisz. (by z kolei na abo nie natłukli Ci 7k na porno) i SMS do wróżki :D
Internet nie wchodzi w grę. Chcę monitoring zainstalować w miejscu gdzie brak zasięgu netu.
Więc w grę wchodzą albo autonomiczne kamery same zapisujące na kartę, albo takie co przesyłają sygnał do jakiegoś komputera zgrywającego sygnał na dysk. Druga opcja jest mocno upierdliwa bo wymagają setek metrów kabla prowadzonego pod ziemią by połączyć kamery z komputerem.
zdradzę Ci największą tajemnicę tego świata - istnieje coś takiego jak wi-fi i sieć, ale ciiii.....
bez znaczenia czy połączone z netem czy nie, a net po GSM to jakieś 150 PLN na 3 lata i 800GB do wykorzystania, avanti
aha, to coś do drzwi to ma równie magiczną, co skomplikowaną nazwę - kontaktron
a szczerze - robisz se jaja, czy faktycznie na tym się zupełnie nie znasz?
Szukaj w necie hasła "fotopulapka".
Napiszę jeszcze raz: W rozpatrywanej lokalizacji brak jest dostępu do internetu (również sygnału GSM) więc systemy monitoringu wymagające dostępu do neta mnie nie interesują.
Przesyłanie obrazu z kamer wewnętrznym wifi też nie ma sensu. To działa tylko w obrębie małego domu, a i to nie zawsze sygnał przechodzi przez mury. Tu mam sytuację że kamery chcę mieć i na domu i na budynku gospodarczym oddalonym 80m. Nie ma szans na zasięg wifi w przypadku typowej kamery.
Z kamer Wifi kupiłem na próbę 1szt DVS-MP5036ET-IRWS. Nie spełnia oczekiwań. Nie jest samoobsługowa. Do włączenia nagrywania wymagana łączność wifi z routerem i sterowanie aplikacją. sygnał wifi jest na tyle słaby że kamera z jednej strony domu ma trudności z komunikacją z routerem z drugiej strony domu. O montażu na drugim budynku można zapomnieć. Kamera nie pamięta daty po utracie zasilania, a po ponownym zasileniu nadpisuje najnowsze a nie najstarsze pliki.
doradziłbym, żebyś kupił psa,a ale tego nie zrobię, bo nie zrozumiesz, że musi coś jeść, a co kilka dni nie warto kupować nowego :bezradny:
może jakieś samopały? :scratching:claymore'y?
