Hej.
Chce na wiosnę/lato przebudować piwnicę. Z zimnej, zawilgoconej zrobić pomieszczenie prawie uzytkowe (warsztat, do wiercenia/lutowania własnie zimą)
Piwnica jest około 1,5m pod wiemią, okno jakies 160cm od podłogi. Strop/wysokość jakies 200-210cm.
Muszę zrobić wylewkę z prawdziwego zdarzenia i fundamenty zaizolować od wewnątrz - jak temat ugryźć?
eee, w 80% tam gdzie jest kotłownia to sucho, aż się cement kruszy :)
w 20%tam gdzie do tej pory były trzymane warzywa - zimna, nieogrzewana - jest wilgoć, ale bez grzyba. Wietrzona, chłodzona pow. z zewnątrz...
Edytowano przez KrzyWy67
poprawa błędów ort. (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Fundamenty, czy ściany piwnicy?
tak, fundamenty to w 1/2 wysokości ściana piwnicy- jak pisałem część jej znajduje sie poniżej gruntu...
Fundamenty to jest ta część budowli, na której stoją ściany - u Ciebie najpierw ściany piwnic, a potem na stropie - kolejne ściany...
Fundamenty masz pod wylewką posadzki piwnicznej...
Dlaczego wypadło Ci do głowy, że musisz
Coś Ci przecieka, czy raczej chcesz zaizolować termicznie, czyli ocieplić ścianę?
nie!
fundamenty to wkopane w ziemie 2m zbrojenie, kamienie, beton.
piwnica jest wykopana wewnątrz tak więc okno jest około 30cm nad gruntem (na wewnątrz) a 160cm od "gleby" piwnicy.
Więc:
patrzac w piwnicy:
posadzka -> fundamenty -> papa/izolacja -> ściany (a w nich okna)
pisałem piwnica, poniżej poziomu gruntu.....
