Odpływ liniowy - podłączenie do kanalizacji
Nie bardzo wiem jak podłączyć odpływ liniowy do kanalizacji.
Kabina 80x100, odpływ na krótszym boku.
Wejście do kanalizacji jest jakieś 35 cm od ściany i pomysł jest taki, aby obok "zakręcić" z rurkami (zdjęcie nr7) i wpiąć się pod odpływ.
Tylko oba odpływy, musiałyby być ze sobą na styku (wtedy wyjście z liniówki jest centrowane z szerokością kabiny)
Jest to wykonalne? Jakie zastosować przyłącza?
9 godzin temu, retrofood napisał:
Po pierwsze, to co jest pod spodem. Piwnica? Co to za chałupa? Po drugie, dlaczego chcesz odpływ mieć pod ścianą?
Trzecie, czy musisz mieć odpływ liniowy?
Dom jednorodzinny, nie jest podpiwniczony.
Nie, odpływ nie musi być pod samą ścianą.
Rant odpływu liniowego najlepiej, aby kończył się max. 20 od ściany (kwestia ułożenia pytki, która ma 20 cm szer.)
Na poniższych zdjęciach odpływ +/- 20 cm od ściany. Odpływ kanalizacji i liniówki nie pokrywają się (pokazane na zdjęciu)
Jak to zniwelować, aby liniówki nie odsuwać dalej od ściany?
Ewentualnie ustawienie odpływu liniowego przy ścianie i wylot z liniówki
tak jak na pierwszych zdjęciach pokazanych w wątku głównym.
Aż tak źle? Robił to znajomy, który zajmuje się wykończeniówką. Miał zrobić elektrykę i kanalizację - ja się na tym nie znam.
Przy płytkach i białym montażu sam sobie podłubię.
Elektryka już wzywałem do poprawek. Ciągle mam nadzieję, że ten odpływ z liniówki sam ogarnę.
Wcześniej to było pomieszczenie gospodarcze. Kanalizacja robiona od zera.
Tam na zdjęciach widać, że odpływ 50 wchodzi w 75 i pewnie kawałek dalej 100 od kibelka.
I tak, jeśli trzeba rury można przełożyć.
Myślałem wywalić trójnik i mufę 50/75 i tam coś pokombinować.
Rzut łazienki 220x160
    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
