Przeniesienie kuchni do salonu
Witam wszystkich!
Będzie z serii pytań głupich coś czuję, ale i naiwnie liczę, że nie 😅
Zastanawiam się czy jakaś mądra głowa ma pomysł na to, jak przenieść kuchnie w miejsce salonu w domu jednorodzinnym. Załączam oczywiście zdjęcie.
Problemem jest na pewno nie jedna sprawa, ale myślę, że najwięcej utrudnia ogrzewanie podłogowe... Nie ma natomiast gazu przy kuchni, jest indukcja.
Chciałabym postawić meble kuchenne w miejscu gdzie zaznaczyłam (tu kuchnia). Dom oczywiście stoi i funkcjonuje, mniej więcej jak przedstawia projekt, a to moja fanaberia, którą chętnie wprowadziła bym w życie. Chciałby ktoś pochylić się nad tematem? Będę niezmiernie wdzięczna!
Pozdrawiam!
Chyba chodzi o to, czy dom jest podpiwniczony...
Najbardziej utrudnia brak dostępu do kanalizacji...
I miejsca na meble kuchenne i blaty robocze jest DUŻO mniej...
I salon praktycznie zniknie :zalamka:
To faktycznie wygląda na Twoją fanaberię...
Nie masz jakiejś roboty w ogródku?
A może zajmij się makramami, czy wyremontuj jakiś zabytkowy motocykl...:scratching:
Gdybym się na tym znała to pewnie nie napisałabym tego postu... ;)
To chyba logiczne że jeżeli chce umiejscowić kuchnię w salonie to salon zajął by miejsce kuchni... A jeżeli masz zły dzień to może sam zajmiesz się tymi ciekawymi zajęciami które proponujesz zamiast szczypać nieznajome sobie osoby w internecie? Odrestaurowywuje obecnie stary samochód więc to też mało wyszukany pomysł ;)
tu nie trzeba się znać, trzeba spojrzeć na to zwyczajnie. Gdzie najbliżej masz rurę z wodą i rurę kanalizacyjną? Czy istnieje sensowna droga, którą można poprowadzić odgałęzienie do miejsca w którym planujesz kuchnię? Bo z tego planu, który zamieściłaś wynika, że chyba najprościej poprowadzić to na zewnątrz, w ziemi. A to niemałe koszty.
Albo rozbieranie podłóg, rozkucie posadzek i prowadzenie w salonie. Też kosztowne.
I nie do końca możliwe - jest podłogówka, są gdzieś rurki...
Wszystko da się zrobić - to jedynie kwestia kosztów/skali robót. Można się też zastanawiać nad tym, czy taka rewolucja w nowym domu ma w ogóle sens?
Przeprowadzenie kanalizacji to spory problem, ale nie jedyny. Trzeba też doprowadzić wodę - obie instalacje pewnie z łazienki pod schodami. A to rozbieranie podłóg, sporo kucia, wielki bałagan, i podłogówkę można uszkodzić.
Trzeba również doprowadzić zasilanie do płyty indukcyjnej, a w nowej kuchni zrobić z 10 gniazdek.
I co z wentylacją - w kuchni musi być, a w obecnym salonie jej nie ma.
Wyjdzie generalny remont nowego domu.
Edytowano przez Budujemy Dom - działka i dom (zobacz historię edycji)
Sorry, nie szczypię, tylko uzmysławiam, że niewykluczone jest, że to TYLKO Twoja - sugerowana zresztą przez samą siebie - FANABERIA, co potwierdzają posty innych userów...
Można zrobić w miarę bezinwestycyjne odpływ ze zlewozmywaka, stosując pompę z rozdrabniaczem, a rury - i  te  zasilające w zimną i ciepłą wodę, a także przewód zasilający płytę indukcyjną i drugi do zasilania tych 10 gniazdek - wyprowadzić pod sufitem podwieszanym (aby nie kombinować nic przy ominięciu drzwi przy jadalni) przez ścianę do WC...
Potem poprzenosić meble i już...
18 godzin temu, BlankaM napisał:
Witam wszystkich!
Bardzo dobre miejsce na kuchnię.
Parter, niepodpiwniczony
Gdzie na zewnątrz budynku, jest woda i kanalizacja?
Fakty są znane, ale pomysłowością nie jeden fachowiec zaskoczył ;) liczyłam, że coś przeoczyłam ;)
    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
