W szkole też miałem problem ze zrozumieniem, dlaczego nie wolno stosować łącznie uziemiania i zerowania, chociaż w założeniu twórców programu nauczania, powinienem już mieć wiedzę, która pozwala to zrozumieć. Niestety, nawet te kilka klas szkoły jeszcze wtedy nie wystarczyło.
Dlatego trzeba czytać nieco więcej, bo wszystkiego nie da się zmieścić w jednym opracowaniu. Powody "nie można" i "zabrania się" często objaśnione są w innym miejscu, w innym tekście.
To Chińczyk, dogadasz się?
Problem polega na tym, że instalacja jest na gwarancji. I serwis instalatora w ogóle nie chce zdradzać żadnych szczegółów technicznych. Bo może te typy tak mają? W ogóle klient nie ma w aplikacji żadnych uprawnień, widzi tylko podstawowe dane i to z pewnym opóźnieniem. Natomiast serwis pełni funkcję admina i ma tam jakieś możliwości ustawiania parametrów zgodnie z tym, co uzgodnił z producentem albo dostawcą. Ale ja (klient) tego zakresu nie znam. I tylko kilka rzeczy wiem po cichu od montera, bo przecież aby wstawić baterie do szafki potrzebowałem je rozpiąć z okablowania (jedna waży 45 kg) i potem ponownie podłączyć.
Dlatego działam przede wszystkim na tym, do czego mam dostęp, czyli wyłączniki i zabezpieczenia w rozdzielnicach,
Bede kladl białą fuge mapei kerapoxy, niestety na brzegach plytek mam sporo pozostalosci kleju szarego. Skrobie to na ile sie da ale caly czas widac ze klej tam jest.
fuga 2-3 mm i nie mam jak wcisnac kawalka gabki zeby to domyc.
Pytanie czy fuga odbarwi sie od kleju??
Ziemia tak u nas wyschła, że przepuszcza około 3 kubików wody dziennie do studni i tyle też codziennie wylewam w pole. A trawnik tak nasiąknięty, że chodzi się jak po gąbce, słychać jak wyciska się woda spod butów, a spadek gruntu ponad 10%. I to jest nie do wiary, że nie da się jakiegoś zabezpieczenia zrobić żeby nie wysysało tej baterii. A co producent falownika na to, że kradnie prąd? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
