Dyskusja na forum: Czy warto kupić kocioł gazowy w 2025 r.? Co dalej z gazem w UE?
Komentarz dodany przez SIRK:
Atrump.wlsnie.zapowiedzial odejście od zielonego ładu w USA. Ja szczerze wierzę że UE też powili wróci na normalne tory i odejdziemy od wciskania ludziom że wszystko na drogi prąd jest cacy a gaz jest be. Zobaczycie keszce wrócimy do gazu I to szybciej niż się wydaje a elektryki na ulicach również odejdą w zapomnienie.
Granicę z Bugu chcesz przesunąć na Łabę? Nie wiem, czy to wyjdzie...
2 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
No tak, 2027r. i ETS 2, więc paliwa kopalniane w tym gaz 400% podwyżki, jeżeli chora UE i nadszedł nierząd nic nie zrobi to będziemy śmieciami palić!!!
A skąd weźmiesz śmieci?
