Izolacja ściany
Witam  wszystkich chciałbym się poradzić gdyż robię dla dziecka pokój  w starym pomieszczeniu przylegającym do domu  i będę dostawial ściankę porothermu 10  przy starej ścianie zewnętrznej.   Z hasioka ogólnie całość jest z zewnątrz ocieplona styropianem ,pytanie moje brzmi czy murujc nowa ścianę jest konieczność dania dodatkowej izolacji między ścianami jakąś wełną 50 czy nie trzeba?
2 godziny temu, demo napisał:
Wełny nie dawaj bo za jakiś czas możesz mieć z niej chłodzenie a nie ocieplenie.
Słusznie...
Jak skutecznie jest ocieplony ten budynek?
Jeśli masz wątpliwości co do uzyskania cieplutkiego gniazdka dla swojego dziecka - wyłóż od środka bloczkami typu multipur - bez dodatkowych warstw izolacji - i dodaj paręnaście centymetrów ocieplenia od zewnątrz...
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
