system do poziomowania plytek
Jaki system byscie poradzili go poziomowania plytek ?
Kladl bede pierwszy raz.
Podloga i sciana
Plytki podloga 25*120
plytki sciana 30*30, 60*60, 40*60 tu jeszcze niewiem
grubosc ok 10 mm.
Interesuje mnie kompletny zestaw lacznie z kluczem do zaciagania klipsow
