Krystyna z Olsztyna Napisano 13 grudnia 2024 #1 Napisano 13 grudnia 2024 Witam.Pilnie potrzebuję konsultacji.Zlecilam remont mieszkania i mam wrażenie że gość mnie naciąga na materiały. Kładł glazurę w łazience, WC i na balkonie ok 14 m2 łącznie. Kupił 6 worków kleju Atlas Geoflex po 22,5 kg każdy tj razem 135 kg. W specyfikacji kleju znalazłam info,że zużycie jest 1,5 kg na 1 m2/1mm grubości. Niech położył grubsza warstwę kleju to i tak wydaje mi się mocno przesadzona ilość kleju. Później dorabiał podłogę w łazience i WC niecałe 3 m2, odejmując podłogę pod kabiną prysznicową i muszlą to jeszcze mniej i kupił 2 worki kleju tj. 45 kg. Czy rzeczywiście takie ilości kleju wychodzą na położenie glazury i terakoty? Lazienka ma 1,45 x 1,50 m2 a WC 0,9 x 1 m2. Czy na takie maleństwa potrzeba aż 180 kg kleju? Pomóżcie bo nie wiem czy mam z nim walczyć.
animus Napisano 13 grudnia 2024 #2 Napisano 13 grudnia 2024 2 godziny temu, Krystyna z Olsztyna napisał: Witam.Czy na takie maleństwa potrzeba aż 180 kg kleju? Pomóżcie bo nie wiem czy mam z nim walczyć. Zdarza się, że i tyle wyjdzie, jak nie używa się innych materiałów do warstw wyrównawczych czy na podłogę nie wylewa się samopozomów. Zasadniczo nie powinno się na raz tak grubo nakładać kleju, ponieważ czasami glazura się krzywi albo powstają na powierzchni mikropęknięcia, jak rozłożył równanie ścian na etapy, to powinno być dobrze. Najlepiej policz puste opakowania po kleju.
Krystyna z Olsztyna Napisano 13 grudnia 2024 Autor #3 Napisano 13 grudnia 2024 Dzięki za odpowiedź nie zostawił nic wszystko czego nie wykorzystał zabrał i opakowania też Stara glazura była skuwana i kładziona nowa w łazience a w WC kładziona na nowe płyty kartonowo gipsowe. W WC skuł starą terakotę na podłodze i płożył nową a w łazience nową terakotę położył na starą. I w łazience mam podłogę o 2 cm wyżej niż w całym mieszkaniu.Masakra
animus Napisano 13 grudnia 2024 #4 Napisano 13 grudnia 2024 31 minut temu, Krystyna z Olsztyna napisał: Dzięki za odpowiedź nie zostawił nic wszystko czego nie wykorzystał zabrał i opakowania też Stara glazura była skuwana i kładziona nowa w łazience a w WC kładziona na nowe płyty kartonowo gipsowe. W WC skuł starą terakotę na podłodze i płożył nową a w łazience nową terakotę położył na starą. I w łazience mam podłogę o 2 cm wyżej niż w całym mieszkaniu.Masakra No cóż, mam nadzieję, że przynajmniej położył je równo.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 grudnia 2024 #5 Napisano 16 grudnia 2024 Te 135 kg kleju na 14 m2 oznacza średnią grubość warstwy poniżej 6,5 mm. Tak czysto matematycznie, bez uwzględnienia faktu, że stosuje się pacę zębatą. Ostatecznie będzie to i tak poniżej 10 kg/m2. Czyli prawdopodobnie jak najbardziej w normie. Bo jako minimum na równym podłożu w przypadku płytek o boku ponad 30 cm przyjmuje się jakieś 8 kg/m2. Tu zaś podłoże nie było równe. Nie znamy też wielkości płytek. Co do zasady, im większe płytki, tym grubsza wymagana warstwa kleju. Przy układaniu płytek na zewnątrz również zużywa się więcej kleju, bo nakłada się go na płytkę i na podłoże, żeby wyeliminować puste przestrzenie pod płytkami.
