Dyskusja na forum: Czym wyłożyć taras, żeby cieszył przez lata? 5 pomysłów co na taras zamiast płytek
Czym wyłożyć taras? Co zamiast płytek na taras betonowy? Deski wyglądają naturalnie i dobrze współgrają z roślinnością. Taras z bruku łączy się płynnie z ogrodową nawierzchnią. Niezależnie od tego, co wybierzesz na posadzkę tarasu, powierzchnia powinna być trwała, równa (co umożliwi stabilne ustawienie mebli) i najlepiej antypoślizgowa. Poznaj najlepsze pomysły na to, co położyć na tarasie, by cieszył przez lata.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/a/111032-czym-wylozyc-taras-co-na-taras-zamiast-plytek
