Blachodachówka czy panele na rąbek – co zapewnia lepszą ochronę przed deszczem?
Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek rodzi pytanie o szczelność i odporność na trudne warunki pogodowe.
Czy pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami występują istotne różnice pod względem ochrony przed wodą? Który produkt będzie miał większą szczelność.
Nie ma większej różnicy przy nachyleniu połaci dachowej większym od minimalnego. Chociaż zwrócić uwagę należy również na kierunek układania arkuszy, bo w Polsce przeważają wiatry zachodnie i południowo - zachodnie, więc usytuowanie połaci w tych widełkach i takież układanie arkuszy, przy silnym wietrze będzie skutkowało wtłaczaniem deszczu pod arkusze. Ale dekarze o tym wiedzą i sprawdzają dokładność przylegania, więc to najczęściej tylko teoretyczna możliwość.
Dzień dobry,
Zarówno blachodachówka, jak i panele dachowe na rąbek oferują dobrą ochronę przed przeciekami, ale różnią się pod wieloma względami, co warto uwzględnić przy wyborze. Blachodachówka dzięki swojej konstrukcji skutecznie odprowadza wodę, minimalizując ryzyko przecieków. Jej montaż jest stosunkowo prosty i szybki, co przekłada się na mniejsze ryzyko błędów montażowych przy odpowiednio przeprowadzonych pracach. Jest to pokrycie trwałe i dobrze sprawdzające się w zmiennych warunkach atmosferycznych, takich jak intensywne opady czy zalegający śnieg.
Panele dachowe na rąbek oferują jeszcze lepszą szczelność dzięki sposobowi łączenia, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się wody pod pokrycie. Dodatkowo ich konstrukcja zapewnia większą odporność na silne wiatry, co czyni je świetnym wyborem w regionach o trudnych warunkach pogodowych. Warto jednak pamiętać, że panele wymagają większej uwagi podczas montażu. Ich instalacja jest bardziej wymagająca i czasochłonna, co zwiększa znaczenie precyzji oraz doświadczenia ekipy dekarskiej. Nieodpowiednio wykonany montaż może negatywnie wpłynąć na szczelność i trwałość pokrycia.
Ostateczny wybór powinien uwzględniać specyfikę budynku, lokalne warunki klimatyczne oraz estetyczne oczekiwania inwestora. Oba rozwiązania mają swoje zalety, ale w miejscach szczególnie narażonych na deszcz i wiatr panele na rąbek mogą zapewnić lepszą ochronę, pod warunkiem prawidłowego montażu.
_______________________________
Panele dachowe na rąbek, PD-510, Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
